Afvoer wc
Een goedendag,
Ik zal de vragen toch maar stellen aangezien ik na 2 dagen forums nalezen toch niet geheel zeker ben. Ook excuus voor de rotzooi op de foto's en lang verhaal. 😅
Ik ben mijn toilet aan het verbouwen en heb reeds iemand die bij mij gaten in het beton heeft geboord om de afvoer te verleggen en nu wil ik toch de toilet iets gaan opschuiven aangezien ik anders onder de wastafel en tegen de muur zit.
Zoals op de foto te zien is, moet ik een gleuf maken naar het gat toe zodat de afvoer past.
Ik zit echter met het volgende en vraag hier of iemand mij in de juiste richting kan helpen.
1. Er moet een T stuk met een 45° hoek achter gemonteerd worden vanwegen dat ik ook de afvoer van wastafel en een leiding van 2de verdieping komt waar 7 Airco condenswater leidingen op een manier bevestigd worden.
2 onder de vloer zal ik ook een gedeelte moeten vervangen omdat dit niet goed zit zoals het is, en ik de wasbak leiding kan weglaten aangezien ik die schuin naar de voorzetwand wil brengen met een slim tube 2cm afvoer buis.
Nu zit ik dus met hetgene waar ik veel over twijfel, kan het volgende hieronder als idee met 45° hoeken en de Y stuk. Moet passen en meten en kan natuurlijk niet door het metalen frame.
Of stellen jullie voor dat het met 90° naar beneden moet en dan 90° naar rechts om vervolgens dan met 2x 45° naar de kelder toe te gaan.
Ik heb altijd geleerd dat 2x45° beter stroomd dan 90° maar las ook dat sommigen zeiden met afvoer toilet dat 90° weer beter is zodat alles mooi weg drijft.
Afvoer van de wastafel, kan dat gewoon op 2cm per meter aflopen met een slimtube die dunner maar breder is, of is meer wenselijk. Dit omdat ik in de ruime naast de toilet een zwanenhals wil maken van 30cm hoogte of zo groot als kan zodat de condenswater afvoer niet leeg verdampt bij weinig gebruik en dit altijd gevuld word door water van de wastafel.
Kort en krachtige vragen,
1 Kan ik 45° bochten gebruiken of is 90° wenselijker voor afvoer toilet
2 Is 2 cm afschot van afvoer wastafel genoeg of is meer wenselijk
3, kan een Y stuk zo achter de toiletpot met een verloop van 110 naar 90 voor afvoer toilet en ander voor afvoer voor wastafel en 7x airco condenswater
4, advies diameter afvoer voor de 7 condensleidingen.
Ik kijk uit naar enige reacties en adviezen ik kan krijgen mbt en/of vragen voor verdere verduidelijking van de situatie.
Mvg Sebastiaan
Deze kun je betere onder de vloer aansluiten. Binnen een meter van het toilet geen andere leidingen aansluiten.
Voor een wastafel is een standaard sifon voldoende.
@Walker
Dank u voor uw reacties, die van 1 meter wist ik dus niet en goed om te weten.
Het probleem is dat er 1 leiding van boven komt waar dus al het condenswater in moet komen en wou het zoals snel geschets aansluiten.
Zoals u aangeeft kan dit dus niet en zal ik dus een 2de leiding ernaast moeten leggen en verderop onder de vloer aansluiten?
Zoals gezegt moet zoieso het eronder aangepast worden aangezien het Y stuk verkeerdom zit en dus de wc in de leiding van de toilet kan lopen.
Reden van grote zwanenhals als siphon was dat ik bang was dat deze anders leeg kan raken door verdamping en de toiletgeuren de airco in kon gaan.
Bedankt
Sifon boven plaatsen bij de airco, klein beetje slaolie op het water gieten, dan verdampt dit water niet.
Waar zit de beluchting van de riolering?
@Rola ik zal vanmiddag wat meer foto's maken mbt de situatie.
Huis is trouwens van 1923 dus alles is niet zoals het nu hoort waarschijnlijk.
Er komen namelijk 7 airco leidingen op 1 punt af en moet hier ook een mooi manier voor vinden om het in 1 buis af te laten voeren. Dacht alles in ee 70mm buis drukken en verlopen naar 40mm, denk niet dat er uit de 7 airco's meer water stroomt per uur dan uit de kraan welke ook op 40mm past.
Beluchting van de riolering zit aan de voorgevel van het huis, voor zover ik weet is dat de enige.
In de kelder loopt een buis naast die op de foto die de beton vloer doorgaat, en in de keuken naar de verdiepingsvloer gaat voor de badkamer met toilet, en achter die toilet loopt er nog een buis naar zolder voor de afvoer CV.
Ik zal zoals walker aangaf een Y stuk maken onder de vloer op een meter van de toilet en daar de 40mm buis naar leggen, is het verstandig dat dit naast of boven de wc afvoer loopt.
Zal ook koppelstukken en buizen halen om het 1 en ander koud in elkaar te zetten.
In ieder geval al bedankt voor de antwoorden zover.
