Afvoer wc
Een goedendag,
Ik zal de vragen toch maar stellen aangezien ik na 2 dagen forums nalezen toch niet geheel zeker ben. Ook excuus voor de rotzooi op de foto's en lang verhaal. 😅
Ik ben mijn toilet aan het verbouwen en heb reeds iemand die bij mij gaten in het beton heeft geboord om de afvoer te verleggen en nu wil ik toch de toilet iets gaan opschuiven aangezien ik anders onder de wastafel en tegen de muur zit.
Zoals op de foto te zien is, moet ik een gleuf maken naar het gat toe zodat de afvoer past.
Ik zit echter met het volgende en vraag hier of iemand mij in de juiste richting kan helpen.
1. Er moet een T stuk met een 45° hoek achter gemonteerd worden vanwegen dat ik ook de afvoer van wastafel en een leiding van 2de verdieping komt waar 7 Airco condenswater leidingen op een manier bevestigd worden.
2 onder de vloer zal ik ook een gedeelte moeten vervangen omdat dit niet goed zit zoals het is, en ik de wasbak leiding kan weglaten aangezien ik die schuin naar de voorzetwand wil brengen met een slim tube 2cm afvoer buis.
Nu zit ik dus met hetgene waar ik veel over twijfel, kan het volgende hieronder als idee met 45° hoeken en de Y stuk. Moet passen en meten en kan natuurlijk niet door het metalen frame.
Of stellen jullie voor dat het met 90° naar beneden moet en dan 90° naar rechts om vervolgens dan met 2x 45° naar de kelder toe te gaan.
Ik heb altijd geleerd dat 2x45° beter stroomd dan 90° maar las ook dat sommigen zeiden met afvoer toilet dat 90° weer beter is zodat alles mooi weg drijft.
Afvoer van de wastafel, kan dat gewoon op 2cm per meter aflopen met een slimtube die dunner maar breder is, of is meer wenselijk. Dit omdat ik in de ruime naast de toilet een zwanenhals wil maken van 30cm hoogte of zo groot als kan zodat de condenswater afvoer niet leeg verdampt bij weinig gebruik en dit altijd gevuld word door water van de wastafel.
Kort en krachtige vragen,
1 Kan ik 45° bochten gebruiken of is 90° wenselijker voor afvoer toilet
2 Is 2 cm afschot van afvoer wastafel genoeg of is meer wenselijk
3, kan een Y stuk zo achter de toiletpot met een verloop van 110 naar 90 voor afvoer toilet en ander voor afvoer voor wastafel en 7x airco condenswater
4, advies diameter afvoer voor de 7 condensleidingen.
Ik kijk uit naar enige reacties en adviezen ik kan krijgen mbt en/of vragen voor verdere verduidelijking van de situatie.
Mvg Sebastiaan
Deze kun je betere onder de vloer aansluiten. Binnen een meter van het toilet geen andere leidingen aansluiten.
Voor een wastafel is een standaard sifon voldoende.
@Walker
Dank u voor uw reacties, die van 1 meter wist ik dus niet en goed om te weten.
Het probleem is dat er 1 leiding van boven komt waar dus al het condenswater in moet komen en wou het zoals snel geschets aansluiten.
Zoals u aangeeft kan dit dus niet en zal ik dus een 2de leiding ernaast moeten leggen en verderop onder de vloer aansluiten?
Zoals gezegt moet zoieso het eronder aangepast worden aangezien het Y stuk verkeerdom zit en dus de wc in de leiding van de toilet kan lopen.
Reden van grote zwanenhals als siphon was dat ik bang was dat deze anders leeg kan raken door verdamping en de toiletgeuren de airco in kon gaan.
Bedankt
Sifon boven plaatsen bij de airco, klein beetje slaolie op het water gieten, dan verdampt dit water niet.
Waar zit de beluchting van de riolering?
@Rola ik zal vanmiddag wat meer foto's maken mbt de situatie.
Huis is trouwens van 1923 dus alles is niet zoals het nu hoort waarschijnlijk.
Er komen namelijk 7 airco leidingen op 1 punt af en moet hier ook een mooi manier voor vinden om het in 1 buis af te laten voeren. Dacht alles in ee 70mm buis drukken en verlopen naar 40mm, denk niet dat er uit de 7 airco's meer water stroomt per uur dan uit de kraan welke ook op 40mm past.
Beluchting van de riolering zit aan de voorgevel van het huis, voor zover ik weet is dat de enige.
In de kelder loopt een buis naast die op de foto die de beton vloer doorgaat, en in de keuken naar de verdiepingsvloer gaat voor de badkamer met toilet, en achter die toilet loopt er nog een buis naar zolder voor de afvoer CV.
Ik zal zoals walker aangaf een Y stuk maken onder de vloer op een meter van de toilet en daar de 40mm buis naar leggen, is het verstandig dat dit naast of boven de wc afvoer loopt.
Zal ook koppelstukken en buizen halen om het 1 en ander koud in elkaar te zetten.
In ieder geval al bedankt voor de antwoorden zover.
Er ging iets verkeerds due vandaar dubbel geplaatst.
Een goedendag,
Zoals gezegt wat meer foto's met het idee,
Kan de afvoer achter de toilet zoals op de foto, ak met 1x 90° en dan een 45° bochten ligt naar beneden om onder de vloer nog een 90 graden bocht naar de hoofdleiding. Het moet nog wat zakken in het beton en het wat mooier afronden.
Ik zal zoal vermeld een 65mm gat boren zodat ik een 40mm buis ernaast kan leggen.
Nou wou ik het zoals op de foto geschetst aansluiten zodat de airco leiding en afvoer gezamelijk komen alvorens een zwanenhals te maken zodat ik "nooit" het syphone leeg kan laten lopen, eventueel een syphon met draaiknop eronder.
Ik zal een plaat openhouden als luik zodat ik door de koelkast te verplaatsen altijd nog bij de achterkant van de toilet kan komen in geval van.
Vanwegen afschot van de leidingen is er niet echt plaats om dit bovenaan bij de condens leidingen te maken als ik plafond boven de 2.1 meter will behouden.
De vraag is ook, 90° bochten horizontaal of dat is alleen nodig/verplicht bij aansluiting standpijp en dus alle bochten liefst 45°?
Ik zal ook graag de 40mm buis een deel in de steense muur van 12cm(normale bakstenen) willen frezen horizontaal er zit nu al een laag van 10-11mm stuc dus zal ongeveer 30/35mm in de stenen zelf moeten vrezen, lengte is 90cm en de muur geheel is 270cm
Het is naar mijn inziens wel een deels dragende muur aangezien vloerbalken erop leunen, maar er is verder erboven ook een zelfde diepte uitgegakt voor electra kabels in het verleden en hoop dat dit niet meer problemen kan geven dan de gleuf erboven die er jaren zit.
Mochten de vragen teveel apart zijn en word er verzocht het in het begin post te plaatsen verneem ik dit graag en zal het gelijk aanpassen.
Met vriendelijke groet
Een goedendag, ,
Heb wat spul gehaald en ruimte genaakt voor een tijdelijke opstelling met het idee.
Zoals op de afbeeldingen, kan dit of moet de 40mm buis echt op de andere buis?
Het liefst kom ik er niet aan aangezien dit met allemaal moffen zit en geen speling is om het T/Y stuk op te lijmen.
Op dit moment zit hij op om en nabij de 1 meter, ik kan hem eventueel nog op het rechte gedeelte naast de bocht zetten zodat hij op 140cm van de pot zit.
De 45° bocht bij de pp pijp zal ik vervangen door een 110 45° 1x manchet zodat daar het meegeleverde pp verjonger in past, of ik zal een manchet overgangstuk van pvc halen zodat ik die van geberit niet gebruik.
Verloop van de wc afvoer is dus
90° pp buis
45° bocht mof spie
90° bocht mof spie
45° bocht mof mof
20 cm buis
45° bocht mof mof
En vandaar horizontaal met wat bochten.
Zal het aantal bochten hier problemen zorgen?
Voor de 40mm zal ik een gleuf zagen en dan aflopen bovenlangs de wc afvoer.
Enig advies is altijd welkom.
Mvg Sebastiaan
Omdat het een lange tekst was had ik niet mee gereageerd.
Maar dit kan niet dan moet je een nemen met manchet PP kan je niet lijmen
En deze leiding loopt ook tegen en zo te zien niet ver over heen geschoven beter Y-stuk voor de sok te plaatsen.
