Afvoer wc
Een goedendag,
Ik zal de vragen toch maar stellen aangezien ik na 2 dagen forums nalezen toch niet geheel zeker ben. Ook excuus voor de rotzooi op de foto's en lang verhaal. 😅
Ik ben mijn toilet aan het verbouwen en heb reeds iemand die bij mij gaten in het beton heeft geboord om de afvoer te verleggen en nu wil ik toch de toilet iets gaan opschuiven aangezien ik anders onder de wastafel en tegen de muur zit.
Zoals op de foto te zien is, moet ik een gleuf maken naar het gat toe zodat de afvoer past.
Ik zit echter met het volgende en vraag hier of iemand mij in de juiste richting kan helpen.
1. Er moet een T stuk met een 45° hoek achter gemonteerd worden vanwegen dat ik ook de afvoer van wastafel en een leiding van 2de verdieping komt waar 7 Airco condenswater leidingen op een manier bevestigd worden.
2 onder de vloer zal ik ook een gedeelte moeten vervangen omdat dit niet goed zit zoals het is, en ik de wasbak leiding kan weglaten aangezien ik die schuin naar de voorzetwand wil brengen met een slim tube 2cm afvoer buis.
Nu zit ik dus met hetgene waar ik veel over twijfel, kan het volgende hieronder als idee met 45° hoeken en de Y stuk. Moet passen en meten en kan natuurlijk niet door het metalen frame.
Of stellen jullie voor dat het met 90° naar beneden moet en dan 90° naar rechts om vervolgens dan met 2x 45° naar de kelder toe te gaan.
Ik heb altijd geleerd dat 2x45° beter stroomd dan 90° maar las ook dat sommigen zeiden met afvoer toilet dat 90° weer beter is zodat alles mooi weg drijft.
Afvoer van de wastafel, kan dat gewoon op 2cm per meter aflopen met een slimtube die dunner maar breder is, of is meer wenselijk. Dit omdat ik in de ruime naast de toilet een zwanenhals wil maken van 30cm hoogte of zo groot als kan zodat de condenswater afvoer niet leeg verdampt bij weinig gebruik en dit altijd gevuld word door water van de wastafel.
Kort en krachtige vragen,
1 Kan ik 45° bochten gebruiken of is 90° wenselijker voor afvoer toilet
2 Is 2 cm afschot van afvoer wastafel genoeg of is meer wenselijk
3, kan een Y stuk zo achter de toiletpot met een verloop van 110 naar 90 voor afvoer toilet en ander voor afvoer voor wastafel en 7x airco condenswater
4, advies diameter afvoer voor de 7 condensleidingen.
Ik kijk uit naar enige reacties en adviezen ik kan krijgen mbt en/of vragen voor verdere verduidelijking van de situatie.
Mvg Sebastiaan
Deze kun je betere onder de vloer aansluiten. Binnen een meter van het toilet geen andere leidingen aansluiten.
Voor een wastafel is een standaard sifon voldoende.
