Afvoer wc badkamer verleggen
Hallo
Wil jullie advies vragen
In de badkamer wil ik de wc afvoer 110mm verplaatsen naar de overzijde/andere hoek hoe kan ik dat beste doen en wat is de minimale buisdikte?
ik dacht aan de volgende opties;
1) uitfrezen in de muren links en dan dicht met zandcement?
2) over de vloer 90 mm buis dan vloer ophogen
Ander advies ook graag welkom
probleem is ook hoe maak ik een afschot of is dat niet nodig voor wc
Dank avast
We hadden je al in deze topic advies gegeven klik hier.
Idee 2 wil niet want je douche afvoer zit met een T-stuk onder je wc T-stuk dus die wil niet lager.
Een wc afvoer moet ook op iets afschot en omdat 1 te veel bochten krijgt gaat dit ook niet werken.
Het wil alleen net voor of naast de koker desnoods rechts.
