Afvoer WC 45° bocht UP720
Dag,
Ik heb een vraag over het aansluiten van een inbouwreservoir met een 45 graden bocht op een horizontale afvoer.
de situatie:
ben bezig achter de wc met ruimte te maken voor een meterkast, daarvoor heb ik meer ruimte nodig.
we willen het oude reservoir vervangen voor een dunnere: geberit UP720.
de wc is aangesloten op een horizontale afvoer 110mm denk ik met een stroom t-stuk
Nu ligt de afvoer op een bepaalde plek en kan ik die niet makkelijk verplaatsen omdat deze doorloopt in een rechte lijn vanaf de badkamer (zonder toilet).
Met de up720 komt de afvoer wat meer richting de toiletruimte te liggen.
mijn vragen:
Kan ik een 45° bocht toepassen onder de wc uitloop richting het stroom t-stuk.
Dit stroom T-stuk zou ik moeten kunnen draaien naar 45° toch gezien het een mof is?
foto 1: onderaan huidige uitloop toilet
foto 2: bij standleiding, terugkijkend naar toilet
foto 3: overzicht foto vanaf achterzijde toilet
Die zwarte leiding lijkt mij een gietijzeren buis die t-stuk is onder steunt met een ijzeren hang beugel.
en wat is dit is dit een t-stuk in de vloer?
Klopt, de standleiding is van gietzijder. Daar wil ik niks aan veranderen.
Het stroom t-stuk zit geheel onder de vloer (foto 1), en zit niet ingestort. Dit deel dacht ik te behoudenen om zijn lange as te roteren, maar ik weet niet of dat mag/kan?
Dat stukje net boven de vloer weet ik niet precies. Lijkt een recht verlengstuk tussen het t-stuk onder de vloer en de zwarte pp pijp van het inbouwreservoir. Zou dat kunnen?
Ik zal ook een stukje van het zwaluwstaart met dekvloer moeten verwijderen om deze aansluiting op het stroom t-stuk te verwijderen en de nieuwe te plaatsen denk ik.
Kijk in die gietijzeren T-stuk zit een stukje buis en dit is met striktouw vaak vast gezet en als je daar aan gaat wrikken kan op lekkage.
dat stuk is geen verleng stuk want zit 2 mof einden aan.
dus het lijkt kop een t-stuk in de smeer laag, dus dan kan er geen bocht 45 op.
Anders hadden ze van dat pvc t-stuk een stuk buis genomen naar de sok van verloop en pp bocht.
Dank voor het antwoord.
Ik heb ondertussen wat meer hout van de vloer weg kunnen halen en dat geeft een grappige wending.
Blijkbaar is er nu een 45graden bocht gebruikt. Zoals ik wilde doen.
De horizontale afvoer ligt dus iets verder richting de wc ruimte. Dat zou betekenen dat ik juist geen 45 graden meer nodig heb. Maar nog steeds wel het stroom t-stuk zou moeten roteren.
Kijk maar uit met die gietijzer aan sluiting.
want glijmiddel voor manchet wil vaak heel vast zitten dus dan draait de buis mee.
Ok, ja dat is wel onhandig.
Hier nog een foto van de aansluiting met de gietijzeren pijp. Is dit wat je bedoelde met de touw aansluiting? Of kan je dat zo niet zien?
Zo te zien lijkt het een pvc verloop of een gedeelte sok waar de 110 is in gelijmd en later dicht gemaakt met sneldrogend cement.
Is dat minder risico bij het draaien van het T stuk dan bij een verbinding met touw?
Verder heb ik nog een vreemde situatie. Die standleiding loopt nog door omhoog naar het dak, enkel voor ontluchten. De eerste 80cm in gietijzer maar gaat dan over in twee 45 graden bochten van pvc. Is die aansluiting degelijk?
De bochten lijken 100mm rond te zijn erg dun qua materiaal.
Het laatste stuk naar het dak is in metaal. De metalen buis is ingeslepen en de hoekjes zijn er (deels) ingevouwen.
Ik wil in de toekomst in ons dakopbouwtje een aansluiting maken voor water en dus afvoer.
Hoe kan ik dit het beste vervangen voor pvc?
Dan gewoon proberen als het gaat lekken later weet je waar je aan kunt beginnen.
Je hoofd stand leiding heeft geen ontspanning naar het dak meer dat bovenste stuk is zink
Waar iis die andere leiding van dan?
De rechter standleiding is oud en niet meer in gebruik. De hoofdstad leiding is de linker op de foto.
Welk koppelstuk is het beste om te gebruiken voor de standleiding voor de ontspanning (en later ook dus echt als afvoer)
Zo iets? Met de smalle kant in het gietijzer?
De gietzijdere standleiding wil ik laten staan. Onder deze verdieping kan ik er niet bij namelijk.
Enkel de pvc twee bochtjes (100mm is hwa toch?) pvc en zink zou ik willen vervangen. Maar ik weet niet precies hoe ik zo'n aansluiting moet maken. De buitenkant van de gietijzeren buis is zo'n 110mm. Welke binnenmaat zou deze hebben?
het lijkt me stug toe dat die oude niet meer gebruikt word zo te zien aan de T-stuk waar de wc op zit
de oude schat ik zeker wel op 130mm.
je kunt ook van af die t-stuk met buis naar boven gaan en dat vervangen en trek dat zink er ook maar uit.
