Afvoer water CV ketel
Ik heb op zolder een HR CV ketel met een afvoerpijpje via het dak. Het afvoerwater loopt dat via de dakpannen in de goot. Deze wijze heeft men gemaakt omdat ik geen afvoer op zolder heb. Nu hoor ik van iemand dat het afvoerwater van de CV ketel slecht is voor de dakpannen en het lood. Klop dit en zo ja, wat kan ik hieraan doen en wat zijn de kosten hier dan van.
Gaarne jullie reactie en alvast bedankt.
Condenswater is nogal zuur, het vreet oa zink in rap tempo weg. Wat de kosten zijn mogen hier geen uitspraken over gedaan worden, en is zo ook niet te bepalen. Kijk oa een naar de door Freekcv genoemde pomp. Wellicht kun je hier iets mee.
Succes.
Als u de installatievoorschriften van het toestel erop naslaat dan ziet u dat het verplicht is de afvoer uit te voeren in PVC van minimaal 32 mm rond.
Het is verplicht deze afvoer aan te sluiten op de riolering van het vuil water systeem en dus mag het niet op de hemelwater afvoer worden aangesloten of geloosd.
U pleegt met deze wijze van afvoeren zoals het nu zit officieel een millieu delict , het is dus niet de vraag of het mogelijk niet kan, het moet gewoon anders.
De afvoer kan ook gerealiseerd worden door middel van een condenspomp met beveiliging er is dus altijd een oplossing voor die is toegestaan.
Dit is dan ook vaak de reden dat bepaalde toestellen niet kunnen of mogen worden geplaatst op die plek dan moet er een ander type toestel worden geplaatst wat dan wel kan en mag.
Vr Gr en succes ermee
De afvoer hoort inderdaad niet op het dak, maar in de riolering.
't verbaast me trouwens dat de boel in de koude weken niet dicht is gaan vriezen.
wouterTBS
