Afvoer wastafel met externe overloop, help!
Hoi Hoi!
Ik ben ondertussen al 4 bouwmarkten af gelopen en ze hebben me al teveel aangesmeerd, ze weten het zelf gewoon niet of zijn het zat me te helpen.
Ik heb een wastafel gekocht en deze met succes opgehangen maar de afvoer lukt me maar niet.
Er zit een overloop in de wasbak welke met een flexibele slang vast zit.
De vraag is, hoe bevestig je deze?
Oke, ik denk dat dit het probleem is. Ik heb een verkeerde plug gekocht. Namelijk eentje zonder gaatjes voor een overloop.
foto:
En dan heb ik zeker zoiets nodig waar dan de grijze ring omheen kan?
Moet er dan ook een schroefdingetje om?
Ach, ik snap niet waarom de bouwmarktmannen daar niet even de tijd voor nemen..
Je hebt hiervoor inderdaad deze plug voor nodig.
Die plug gaat in de wastafel.
Dan plaats je eerst die dikke ring tegen de onderkant aan, dan de overloop ring , dan de dunne ring, en dan de grote moer er op.
Dan schroef je de sifon er op, met een rubber tussen plug en sifon.
Achja en dat die bouwmarkten daar de tijd niet voor nemen, komt omdat er meestal jong personeel werkt die nergens de B***en verstand van hebben.
Heel fijn peter!! Bedankt :) nieuwe plug besteld. Na drie weken eindelijk mijn nieuwe badkamermeubel gebruiken!
