Afvoer wastafel verstopt, met cement stuc?
Dames, heren ook, nieuw hier met een praktische vraag over het ontstoppen van een afvoer
Aan de wand van tussen slaap en badkamer hangt een wastafel in de badkamer.
De wastafel in de slaapkamer is niet aanwezig, maar de afgedopte afvoer nog wel
Beide afvoeren komen in een Y samen een pijp in de muur
Die pijp gaat dan recht naar beneden, haaks de hoek om naar een liggende afvoerpijp
Deze gaat dwarsover onder de vloer door naar de grote afvoer.
Met het strak maken van de badkamer muren een paar jaar geleden heb ik de spatel en spons in de wastafel afgespoeld. Ben bang dat ik dat nu een paar jaar later moet bekopen met een verstopte afvoer
Uiteraard zal er ook haar en zeep zitten dat de boel blokkeert, maar de meer of minder agressieve ontstoppers bieden nauwelijk soelaas. Omdat de verchroomde horizontale afvoer van de sifon doorgerot bleek en ik daar cement aantrof, ben ik bang dat dit verderop ook (nog) zit en de doorstroming belemmert
Probleem waar ik tegenaan loop is dat ik met de ‘gammaspiraal’ de haakse hoek niet omkom om de horizontale afvoer schoon te raggen.
Mijn vraag is of er een truuk, tool, techniek (of iemand) is die ik moet/kan gebruiken om de boel te ontstoppen?
Liever sloop ik niet het plafond van de onderliggende wc er niet uit om de pijp te vervangen
Dat plafond zit er net nieuw in (nee toen was het probleem in de badkamer nog niet duidelijk)
Dank
Sander
Welke diameter? Want 50mm knie gaat zo'n spiraal gewoon door. Eventueel draaien tijdens het invoeren.
Of andere spiraal kopen. Heb je ee hogedrukreiniger? Daar zijn ook speciale slangen voor te koop die je in rioolbuizen kunt gebruiken.
Dank voor je reactie ABCDE, wellicht moet ik dan even een ander spiraal halen.
Buis en bocht is 40mm is dat ook voldoende?
HDS moet ik even een passende koppeling vinden, en aangezien het water niet wegloopt zou het wel handig zijn wanneer er dan een blaasbalg oid boven de spuitmond zit, om de druk op te voeren
Zo'n spiraal(tje) heb ik
