Afvoer wastafel aansluiten op 110mm
De vorige eigenaar was een echte doe-het-zelver. Zo heeft deze een gat gemaakt in de 110mm buis van de wc en met een mooi klemzadel daar de afvoer van de wastafel op aangesloten.
Als gevolg trekt de wc de sifon leeg. Nu heb ik tijdelijk de afvoer van de wastafel afgekoppeld en met een afdekrubber in het klemzadel - dit om stank te voorkomen.
Als ik dit wil aanpakken en de 110mm laat liggen zoals die zit, wat is dan de beste optie? Bovenop het klemzadel een T stuk waarvan de 90 graden bocht naar de wastafel gaat en recht omhoog een buis naar het dak? En is dan de 32mm voldoende?
Of het klemzadel vervangen door een T stuk met de 90 graden bocht naar links ipv boven?
De 110mm buis gaat nu het beton in en loopt daar weg richting het riool.
