Afvoer wasmachine stroomt over
sinds een paar weken heb ik een nieuwe keuken, met daarin een nieuwe afvoer voor de gootsteen, vaatwasser en wasmachine.
Als de wasmachine het water gaat wegpompen stroomt het water over bij de ingang van de afvoer van de wasmachine (foto1). Tevens komt het water omhoog in de gootsteenbak en door de druk komt er ook water uit de aansluiting tussen het pvc-gedeelte en de ijzeren afvoer naar het riool (foto3).
Ik heb er al een loodgieter bij gehad om het te laten ontstoppen, dus dat kan het eigenlijk niet zijn. Als ik met plastic folie de afvoer van de wasmachine afsluit en de kraan van de gootsteen laat lopen gaat dit bol staan en moet dus lucht kwijt.
De afvoeren hebben een dikte van 32mm binnenmaat, verder zie je op foto3 ook nog het t-stuk waarop de afvoer van de wasmachine is aangesloten. Op foto2 zie je de afvoer onder de gootsteen met daarop de afvoer van de vaatwasser ook aangesloten.
Mijn nieuwe vloer komt in week 31 en voor die tijd hoop ik toch dit probleem opgelost te hebben.
Iemand enig idee wat te doen???
Paar dingen:
1 ik zie geen sifon voor de wasmachine-afvoer
2 wat is de buitendiameter van de afvoeren?
3 die aansluiting op foto 3 zou beter onder T-45 gedaan zijn.
4 hoe zit het met de ontluchting?
Omdat er ook bij de aansluiting op de ijzeren buis lekt, denk ik aan een verstopping vererop in die buis. Hoe gaat het systeem verder? Welke verdieping saat de keuken?
Er zit inderdaad geen sifon op de afvoer voor de wasmachine, die zat er in de oude keuken ook nooit op en dat ging prima. Wat is het voordeel van de sifon ertussen? Want heel veel verstand heb ik er niet van.
De buitendiameter is 40mm.
De aansluiting op foto3 is eigenlijk hetzelfde als hoe het vroeger was.
En ik heb geen idee hoe het met de ontluchting zit. Hoe kom ik daar achter? Ik weet wel dat de afvoer van de wasmachine lucht kwijt wil als ik de kraan bij de gootsteen laat lopen.
Hoe het daaronder verder gaat weet ik niet echt. Ik woon op de onderste etage van een appartementenblok van 4 lagen. Onder mij zitten alleen nog garages.
Ik heb zelf het idee dat de druk in de afvoer veel te groot is, want als er veel water afgevoerd moet worden, spuit het uit de aansluiting van pvc op ijzer (foto3).
Iemand ideëen?
Een sifon werkt als stankafsluiter.
Vooralsnog houd ik het op een verstopping verder stroomafwaarts. Een ijzeren afvoerpijp heeft niet het eeuwige leven; denk dat ie verderop dichtgeroest zit o.i.d.
Zonder verdere info over de leidingloop en diameters is het lastig een duidelijke oorzaak aan te geven. Een ontluchtingsprobleem zou dus ook kunnen. Heeft het appartement-complex (welk bouwjaar?) standleidingen die tot boven het dak uitkomen o.i.d.??
Draai die dop op het y stuk eens los foto 2
als de wasmachine draaid als het dan goed gaat is het een kwestie van beluchting
anders is het toch een verstopping
En dan meteen de aansluiting van ijzeren en pvc leiding goed waterdicht laten maken, want dat mag zeker niet lekken.
Ok, net een was gedraaid met de dop los gedraaid, maar dat gaf weinig effect. Het water kwam er nu daar uit lopen. Tevens komt er water uit de aansluiting tussen het ijzeren gedeelte en het pvc. Toch vreemd, want vroeger zat dit op dezelfde manier vast en was er niets aan de hand. Hoe de afvoer in de rest van het complex zit weet ik niet en ik heb ook geen idee hoe ik daar achter kom.
Als de afvoer goed is, zou het water in principe toch gewoon naar beneden moeten stromen en toch niet omhoog mogen komen. Dan maakt het toch niet uit of de aansluiting tussen ijzer en pvc niet helemaal luchtdicht is afgesloten?
Wat nu? Zelf aan de slag met ontstopper of een loodgieter laten komen? En indien het eerste wat voor middel gebruiken? Ik weet het ff niet meer. Snap er niks meer van. Ik woon hier nu 2 jaar en nog nooit problemen gehad. Nu zit er een nieuwe afvoer en wil het maar niet lukken terwijl de nieuwe afvoer precies hetzelfde zit als de oude. Zou het dan toch de nieuwe afvoer zijn of toch een verstopping toevallig op het moment als er een nieuwe afvoer is.
Ik heb geen idee....
Het zal dan toch een verstopping zijn.
Misschien is er wel iets in de afvoer gevallen, tijden het maken van de nieuwe keuken.
Heb de afvoer met een doek afgedicht tijdens de verbouwing, dus er kan niks in gevallen zijn. Zelf met ontstopper aan de slag (welke??) of een loodgieter bellen?
Zou je haast wel denken. Aan het einde van de wasmachineslang zit vaak zo'n rubber verdikking; is die misschien in het rioolbuis terecht gekomen?
Wat denk jij, Jan?
Met deze leidingdikte kan de lucht niet snel genoeg weg, daar zijn een paar oorzaken voor aan te wijzen, iets in de afvoer lijkt me niet met die doek erin, blijft over een gebrek aan ontluchting of verzakking van de leiding.
Ook het haakse t-stuk werkt niet mee aan een goede afloop, dat had een 45 graden t-stuk moeten zijn, dat scheelt al een heel stuk.
Is het een idee om de afvoerslang van de wasmachine (tijdelijk) te verlengen, deze rechtstreeks in de ijzeren afvoerbuis te hangen en dan testen wat er gebeurt. Als die dan overloopt dan moet het verstopping zijn in mijn ogen. Of zie ik het nu helemaal verkeerd????
Goed, heb zojuist de afvoerslang verlengt en rechtstreeks in ijzeren afvoer gedaan. Na 4 seconden afpompen stroomde die buis al over. Volgens mij zit die dan toch verstopt of heb ik het mis? Hoe nu verder?
Dan zit er i.d.d. ergens een verstopping in die metalen buis. Kwestie van een rioolontstoppingsbedrijf laten opdraven, helaas.
Goed, morgen maar even bellen dan. In ieder geval iedereen bedankt voor de antwoorden en het meedenken. Laat nog wel horen of het gelukt is.
