sinds een paar weken heb ik een nieuwe keuken, met daarin een nieuwe afvoer voor de gootsteen, vaatwasser en wasmachine.
Als de wasmachine het water gaat wegpompen stroomt het water over bij de ingang van de afvoer van de wasmachine (foto1). Tevens komt het water omhoog in de gootsteenbak en door de druk komt er ook water uit de aansluiting tussen het pvc-gedeelte en de ijzeren afvoer naar het riool (foto3).
Ik heb er al een loodgieter bij gehad om het te laten ontstoppen, dus dat kan het eigenlijk niet zijn. Als ik met plastic folie de afvoer van de wasmachine afsluit en de kraan van de gootsteen laat lopen gaat dit bol staan en moet dus lucht kwijt.
De afvoeren hebben een dikte van 32mm binnenmaat, verder zie je op foto3 ook nog het t-stuk waarop de afvoer van de wasmachine is aangesloten. Op foto2 zie je de afvoer onder de gootsteen met daarop de afvoer van de vaatwasser ook aangesloten.
Mijn nieuwe vloer komt in week 31 en voor die tijd hoop ik toch dit probleem opgelost te hebben.
Iemand enig idee wat te doen???
