Afvoer wasmachine lekbak
Op zolder is onze wasmachine-opstelplaats. Hier zat een standaard-afvoer (simpel pijpje, waar je de slang van de wasmachine in doet) en een kraantje. Nu hebben we een aparte waskamer gemaakt en wil ik de wasmachine in een bak met afvoer zetten.
Deze bak zal iets van 5-10 hoog worden en er komt een afvoer in met iets van een doucheputje (met "stankafsluiter"). Kan ik deze afvoer simpel met een Y-stuk op de bestaande afvoer aansluiten? Zo blijft de wasmachine afvoer van boven en komt er (onderaan) van de zijkant de afvoer van de bak bij. Hier zal (hopelijk) niet al te vaak water doorheen lopen....
Kijk eerst of de wasmachine een bodemplaat heeft.
Als er een bodemplaat in zit is de machine al beveiligd tegen overstroming, en lekbak is dan niet nodig, ook bij een oudere machine zou ik eerst bekijken of de machine afgeschreven is.
Het zou jammer zijn dat u eerst de lekbak maakt en over een paar maanden een nieuwe machine met beveiliging gaat kopen.
Let ook op, dat als je een putje maakt met sifon in de bak.
Het water in de sifon zal binnen notime verdampt zijn, als er niet constand water in het putje komt.
En dan krijg je riool lucht door die afvoer.
Bedankt voor de reacties. Dat van dat verdampen zat ik zelf ook al aan te denken.....
Even denken of ik dit dat wel ga bouwen.
In het verleden waren er speciale bakken voor te koop.
Vast nog wel ergens te krijgen. via MP
Mag ik nu het merk noemen omdat ze niet meer gemaakt worden?
" Aquastop lekbak"
Een oude truc vullen met wat slaolie zodat het water niet verdampt
word wel vaak gedaan als mensen lang op vakantie zijn.
