Afvoer voor wasmachine lekbak
AvDijk
Op 'witgoed en bruikgoed' en via allerlei andere plekken lees/hoor je dat een wasmachine lekbak met afvoer verstandig is.
Zonder afvoer wordt wateroverlast probleem alleen uitgesteld: tot de lekbak vol is en overloopt.
Echter: hoe maak je een afvoer aan een wasmachine lekbak?
Er zal toch wel ergens een sifon of anderszins een stankafsluiter moeten komen.
Een gat in de vloer onder de wasmachine boren is ook een hele klus en geeft bovendien een lelijke pijp in de verdieping eronder, als je daar al bij kunt.
Iemand enig idee hoe dit moet?
Alvast hartelijk bedankt.
Er zijn sensoren te koop die signaleren dat er water in de bak komt, u wordt door middel van een signaal gewaarschuwd.
In principe bent u er dan op tijd bij, tenminste als u zo verstandig bent de machine uit te zetten wanneer u de deur uitgaat.
Succes.
