Afvoer wasbak niet aangesloten
Ik ben een jaren 70 appartement aan het renoveren en nu stuit ik op het volgende probleem. Links hangt een wastafel, rechts is inloop douche (allemaal heel erg gedateerd, ca 55 jaar oud). Tussen de wastafel en de douche zit een klein laag muurtje om het water tegen te houden van het douchen.
Nu is de afvoer van de wasbak niet aangelosten en loopt deze middels een vrijwel haakse (aflopende) hoek, richting de douche (door het lage afscheidingsmuurtje), de douche in. Dit betekent wanneer je staat te douchen en iemand de wastafel gebruikt, het afvalwater van de wastafel. Aast je op de grond kletterd, ca 25 cm boven het doucheputje (deze zit links in de hoek). De vloer is van granito maar die gaan we met cementbeton oid ophogen en er komt een douchebak en douchedeuren/kabine in.
Uiteraard wil ik graag een aparte afvoer aanleggen voor de wastafel maar ben bang als ik deze op die van de douche aansluit, het water bij de douche omhoog komt wanneer ik gebruik maak van de wastafel.
Kan iemand mij vertellen hoe ik dit het beste kan doen?
Thnx!
Ik hoop dat dit de boel een beetje verduidelijkt.
Dit is een doorvoerput deksel dat betekend dat hier in een 32mm buis in geplaatst kan worden en die vervolgens naar de sifon van je wastafel kan lopen.
ik zou de bocht die de muur in gaat met een rubber verbinding maken zodat als je het putje wilt schoon maken,
de bocht los halen en dan pijp en doorvoer deksel verwijderen
Bocht 32mm 90gr 2xMV wit.
En zet je sifon weer even goed vast, de wartel boven de sifon zit scheef en er lijkt wel wat te lekken als gevolg van het ontbreken van de juiste afdichtring.
De wasbak wordt niet meer gebruikt en gaat binnenkort van de muur. Dat scheelt alweer een hoop.
Ik zal even kijken wat ik met de doorvoerputdeksel kan. Bedankt!
Had gewoon geschreven wastafel gaat van de muur af en wat moet ik met putdeksel doen, scheelde zoek werk :mrgreen:
fati79
