Iemand ervaring met zo'n soort etagebocht?
Als deze zonder problemen in het Geberit frame past, dan zou dit wel eens de meest compacte oplossing kunnen zijn. Eerst een 45 graden bocht 110 mm met manchet in het bestaande t-stuk en vervolgens deze buis erop om het hoogteverschil te overbruggen.
Deze buis is er met 50 mm en 80 mm sprong, dus daar zou ik dan redelijkerwijs mee weg moeten komen.
