Afvoer verticaal, t-stuk.
Ik heb een 110 afvoer door een koof lopen, van begane grond naar eerst verdieping. Nu wil ik daar op 2 meter hoogte een t stuk plaatsen (110x50), kan ik het beste een 45 graden of 90 graden nemen???
De 110 loopt door naar een wc boven, en de 50 is bedoelt voor een wasbak boven.
mvg Manny
Dus het beste is een t-stuk van 90 graden. ik dacht dat met 45 graden ,een betere doorstroming zou onstaan.
De beste doorstroming krijgt u bij gebruik van een stroom t-stuk.
De onderste is een stroom t-stuk.
Ja daar heb ik over gelezen. maar het lijkt wel dat bij het stroom t-stuk de diameter geen 110 meer is. gaat dat dan wel goed, omdat de afvoer boven op een wc is aangesloten. word de doorgang dan niet te nauw bij het stroom t-stuk?
mvg manny
Daar hebben diverse ontwerpers zich ook mee bezig gehouden, zij kwamen na een groot aantal proeven tot de slotsom dat het gebruik van dit soort t-stukken een betere doorstroming garandeert met minder aanzuiging van lucht dus minder leegzuigende sifons etc.
Ik heb eens rond gekeken maar ik kom nergens zo'n stroom t-stuk tegen.
Of is het een t-stuk van 88 graden? , die zie ik hier wel in catalogus.
alvast bedankt
