Afvoer verstopt met pur
Ik ben bezig met mijn zolder te verbouwen. Nu waren er in de oude situatie drie afvoeren weggewerkt in de betonnen vloer. Gezien er de nodige stank uit kwam heb ik deze dicht gepurt.
Op deze zolderverdieping staat echter ook mijn wasmachine + afvoer.
Nu wilde ik vandaag een wasje draaien en kwam het water uit de afvoer.
Nu heb ik twee van de drie gaten de pur weten te verwijderen. Bij de derde, een platte afvoer die lijkt op een oud doucheputje, lukt het mij niet. Het gaatje waar de pur in zit kan ik niet bij.
Heeft iemand voor een oplossing?
Hierbij de foto's van de drie afvoeren. Afvoeren zitten redelijk dicht bij elkaar. In alle drie de afvoeren blijft het water staan.
De tweede foto zit de verstopping nog dus
Huur een ontstoppingsveer en ga via de douche put in je leiding
Anders bel een ontstoppings bedrijf die kunnen het machinaal ontstoppen
Later als het gereed is alle pijpen op kappen en lijmdoppen er op lijmen
Ik weet van vroeger met handarbeid dat we blauwe platen oplosten met een goedje. Ik heb net een stukje pur met nagellakjeweetwel geprobeerd dat werkt in ieder geval niet, vraag me af of thinner dat wel doet?
Wat je zou kunnen proberen is een electrische soldeerbout. Die wordt volgens mij heet genoeg om die PUR te laten smelten.
Let op met teveel water he.
Haal eens een busje purreiniger en zet dit er even in met een betje geluk lost de pur op en is je afvoer weer vrij.
Een late reactie vanuit deze kant, maar was een aantal dagen op vakantie.
Een ontstoppingsbedrijf is langsgeweest. De medewerker heeft de 4 leidingen schoon gevreest en de ontstopping bleef. De volgende dag is een zeer ervaren collega van hem geweest en die heeft de leidingen wederom schoon gevreest. De ontstopping was wel minder, maar het water liep niet weg zoals het voorheen deed. Hij adviseerde om maar een nieuwe afvoer te gaan aanleggen. Waarschijnlijk heb ik al die jaren dat ik de afvoer heb gebruik geluk gehad dat het water niet omhoog is gekomen.
Dit ga ik de komende week dan maar ook doen....
Er is nog wel een ander probleem bijgekomen. Toen ik op de overloop liep hoorde ik een raar geluid uit de verdeeldoos komen onder de lamp.
Ik weet niet hoe ik het moet omschrijven maar het lijkt op knisperen.
Ik heb uit voorzorg maar de desbetreffende groep uitgeschakeld in de meterkast. Ik dacht dat het misschien wel door de overstroming is gekomen van de wasmachine. Na mijn vakantie is het geluid er nog steeds als ik de groep inschakel.
Heeft iemand enig idee wat het kan zijn en hoe ik dit kan oplossen??
Ik weet dat het niet de juiste rubriek is, mocht het nodig zijn dan plaats ik deze vraag in de juiste rubriek.
Die hoort inderdaad bij Elektrisch, verlichting en ventilatie thuis.
Maar maak om te beginnen eens de centraaldoos open en kijk eens hoe het met de 'lassen' (lasdoppen) zit. Wellicht zit er ergens 1 draad los die ni dus knispert. Vervang evt. alle lasdoppen met nieuwe..
Als het wel/ook met de lekkage te maken heeft, zou er ook door water corrosie hebben kunnen optreden. Dan ook vervangen (en de lekkage oplossen vanzelfsprekend).
Voor deze ene keer laten we hem staan.
Dat geluid komt vermoedelijk van een defecte las. Maak de doos open (spanning er af) en verwijder de lasdoppen (klemmen)
Kijk of een draad wat zwart is.
Maak de draden goed schoon (desnoods mwt een schuurpapiertje) en maak de lassen opnieuw, bij voorkeur met draaidoppen.
Succes.
