{afvoer} verloop stukje naar 32mm
Hallo mede klussers
Ik ben bezig met een keuken verplaatsing.
Nu stuit ik op een paar probleempjes.
ik heb mijn afvoer voor de nieuwe Keuken onder mijn bad zitten.
nu is dit niet zo een probleem, wat wel een probleem is:
Er loopt een bestaande afvoer uitgevoerd in 32mm.
nu weet ik dat dat 40mm moet worden. voor een vaat/wasmachine en gootsteen. ik kom er alleen niet omheen om 20cm lengte in 32mm te behouden voor dat deze naar 40mm gaat. geeft dit problemen of kan dit?
Groeten,
Jeroen
Meestal zit in de vloer een 40 mm buis.
Je kan beter dat stuk er uit halen van 32 mm
plaats even een foto er van.
Let wel deze foto is door een mangat van 30cm bij 20 cm gemaakt door de muur vandaar dat ik niet bij de bocht kan met het y stuk. maar wel 20cm er voor
bedankt alvast voor de snelle reactie :D
Jeroen
Kan je geen gat maken voorkant van het bad en evt zaag je net boven de mof van de bocht door en plaats er een R.O ring over met een overgangstuk (mantel) en bocht.
hier onder staat een idee hoe je zo`n overgangstuk over een mof schuift,
Je ziet een sok maar dat is het zelfde als een mof.
1= mantel
2= R.O ring
Deze ring schuift om de mof, en niet om de buis.
Je zaagd de bovenzijde van de bocht weg.
Zodat je een 40mm aansluiting krijgt en geen last hebt van verstopping.
Gelukt. nu laten drogen en morgen testen.
Komt de volgende vraag.
Kan dit zo? scheelt een paar bochten en zo heb ik wat meer ruimte bij de zwanehals voor e.v.t. verstoppingen makkelijk te kunnen verhelpen
Ps bedankt voor het antwoord op mijn vorige vraag
Jeroen
Had je zo zoals ik gezegd heb onder het bad aan gesloten of heb je dat stukje 32mm buis er tussen zitten.
Waarvoor zit daar een sifon is die voor de vaatwasser dan wil dat niet?
En zo krijg je er geen keuken tegen aan meestal zit hier maar 4 cm ruimte achter de keuken
Het is voor de vaatwasser,
owja en op de zwanehals komt nog een pijp van 20 a 30 cm
Dit is een loos hoekdeel expres omdat ik er in de toekomst bij wil kunnen. (dus geen kasten).
Dat kan zo niet je kan beter in het gootsteen kastje op een tuitje boven de sifon
Dat zal helaas niet gaan omdat de vaatwasser te verweg komt en omdat de wasmachine al op het tuitje komt van de wasbak.
Hoe moet ik dit anders oplossen?
Je hebt ook met dubbele tuitjes en je kan de vaatwasser slang ook verlengen.
Zo als je nu hebt met 20-30cm buis dat ken niet vaak zit boven de sifon 60 cm buis.
Ook heb je een demontabele sifon die je ook gemakkelijk schoon kan krijgen.
als er een keuken komt heb je ook een installatie tekening waar de leidingen komen gaat.
Dus wat ik nu begrijp, sifon naar beneden en 60cm buis naar boven.
Nu wil ik niet super eigenwijs overkomen maar ik verleng liever niet en zeker niet 3 keer.
Jeroen
Je hebt zeker gewoon op het 32mm buisje aan gesloten.
en als ik dit zo verder zie is het gewoon wachten op problemen.
want bad en keuken en vaatwasser op 1 pijpje geeft zeker problemen.
is er nu helemaal geen andere manier om een andere keuken leiding aan te leggen.
Is het een boven woning of beneden kan de leiding niet onder de vloer door.
Alles is nu 40 mm.
en nee er is echt geen andere mogenlijkheid.
Zeer storend vind ik de aanname dat ik "iets wel zo zou hebben gemaakt"
Zeer dankbaar was ik voor de snelle reactie's
Maar nu heb ik wel een iets ander beeld van het forum.
Jeroen
Kom dat ik al een keer de vraag aan je gesteld had maar ik krijg dan geen antwoord.
En wat voor beeld heb je nu van het forum dan?
Ik heb gewoon een poging gedaan om je te helpen.
Dat met dat rubber zo ik niet zo doen... teminste niet zo op zijn kop.
rubber word oud en droogt uit. en als je hem dan ook nog op zijn kop zet... als ik zo kijk had je nog plek genoeg om er een mofje op te lijmen.
maargoed.. mooi dat het gelukt is!
Als ik om hulp vraag en deze krijg zal ik het advies terharte nemen vandaar dat ik mijn vraag ook hier heb gesteld.
Dus zou het logischer zijn als u er van uitging dat het wel zo is.
Dat ik persoonlijk vind dat iemand die ondertussen bij het meubulair hoort op het forum
Dit ook anders had kunnen verwoorden
bijvoorbeeld nog een keer vragen
En hier voor ben ik u ook zeer erkentelijk.
dit gezegt hebbende no hard feelings. ik was er niet eens meer mee bezig.
