Afvoer verleng via kruipruimte?
Voor het plaatsen van een nieuwe keuken is door een klusbedrijf
de afvoer en waterleiding verlegt. Dat is "bovengronds" gebeurd, zoals
te zien op de foto.
Nu zegt het keukenbedrijf dat het beter is om de afvoer en de leiding in de kruipruimte te verlengen, zodat deze precies op de plaats waar de afvoer verticaal in de muur is gefreesd uit de vloer komt.
De aannemer die de boel verlegt heeft, zegt dat het niets uitmaakt.
Wie moet ik nu geloven, en wat is gebruikelijk in dit soort situaties?
Zie ik dat goed heb je koud en warm water uit 1 leiding? :mrgreen:
Close in boiler zeker. :wink:
Beter is om zo min mogelijk bochten te hebben en niet een T stuk gebruiken maar een Y stuk in de afvoerende richting.
Het zal waarschijnlijk niet volgens de richtlijnen zijn maar dat hoeft niet altijd een probleem te geven.
Buiten dat is het niet de meest deftige aanleg om mijn oordeel te ventileren.
Als je het niet eens bent zal je dat toch met het klusbedrijf moeten bespreken.
Ik heb ook het idee dat er iets niet helemaal klopt, maar wat bedoel je precies met "niet de meest deftige aanleg"? Wat zou ik naast dat Y stuk moeten laten veranderen?
Normaal kan het wel, maar het ligd er aan als er ruimte achter je keuken hebt zitten.
Bij de een is het 5 cm en een andere 0-3 cm
dus je bent afkankelijk van de tekeningen wat de keuken boer aan geeft.
Waarom heeft die y-stuk wat uit de vloer komt een dopje er in wat word daar op aan gesloten?
Daar wordt niets op aangesloten. Dat Y-stuk is nog van de oude keuken en daarvan liepen twee afvoerbuizen recht omhoog voor de spoelbakken.
Als je de t-stuk verwijderd en hier 2 bochten 45 graden neer zet kan je afvoer laag plaatsen zodat je ook een y-stuk kan plaatsen voor je keuken
Water leiding neemt maar 2 cm op dus dat is nu wat strakker getekend dan al die bochten
Als u de situatie zo laat als hij nu is, het rode speciedopje in het y-stuk vervangen voor een stukje buis met lijmdop. Bij een verstopping in leiding onder vloer plopt dit dopje eruit en krijg je zo'n smeerbende onder je keukenblok.
Het rode speciedopje ga ik sowieso weghalen en vervangen voor een lijmdop. Maar is dit dan verder afdoende, of kan ik toch beter gelijk onder de afvoer de grond ingaan en in de kruipruimte verder zoals het keukenbedrijf adviseerde? Ik vraag me af waarom dit wordt geadviseerd en wat hier het voordeel van kan zijn?
Waar een afvoerleiding zit kan geen pootjes komen, want onder de kastjes zit ook een vierkante bevestiging punt en daaraan zit het pootje
