Afvoer van wc staat te dicht bij de muur?
Met spoed ben ik op zoek naar een staande wc-pot ik heb 3 foto’s bijgevoegd bij deze mail. Foto 1 de oude wc-pot die er nu uit is (merk creavit). Foto 2 daar staan de afmetingen op en foto 3 is een foto hoe het er nu uit ziet.
Nu zou ik graag advies willen welke wc-pot hier op kan. De afmeting van de afvoer tot de muur is 7 cm het is erg krap als ik een normale wc-pot erop zet want dan past de buis van het reservoir er niet meer.
Is de afvoer te dicht op de muur gemaakt?
En welke wc-pot is geschikt hiervoor?
wat voor reservoir wil je er op aan sluiten dan?
De hartmaat van de afvoer.
Je kunt een S-wc pot nemen met met buiten bocht komt pot wat meer naar voren.
Je kunt een duocloset nemen daar zit reservoir direct boven op
  • Like
Waarderingen: Fa2
laag hangend reservoir wil ik hier plaatsen.
ik had een wc-pot (AO) geplaatst hier die past maar kwam tegen de muur aan waardoor de buis van het reservoir niet meer pasten.
toen de eerste wc hier geplaatst werd kon de bril niet helemaal omhoog omdat de reservoir in de weg zat en daardoor denk ik dat de afvoer misschien te dicht bij de muur is geplaatst?
ja denk dan dat de S-wcpot hier het beste dan past als de wc iets naar voren gaat
hoe groot is je laaghangende reservoir .
Want een s-pot gaat wel meer dan iets naar voren.
Ik wil graag de juiste maten van reservoir en de hart maat van je afvoer want nu zit er een ecentrische sok in die naar voren staat.
hart afstand is 13cm van muur tot het midden van het riool
Ik heb nu geen reservoir het zal waarschijnlijk geen grote zijn.
Tekst met reclame verwijderd, zie de forumregels.
En was het gelukt ik had met spoed gereageerd maar nu geen reactie terug?
