Afvoer van wastafel aansluiten op loden afvoer
Hallo, ik hoop dat iemand mij even kan helpen. Het volgende:
Ik wil de afvoer pijp van een wastafelsifon aansluiten op een afvoer van lood.
-Buitenmaat van de pijp wastafel is
31mm
-binnenmaat van de loden afvoer is 34mm
De loden afvoer is 10mmverzonken in de muur.
heeft iemand tips hoe ik dit het beste kan monteren en welke hulpmiddelen ik daarvoor nodig heb?
alvast bedankt, Martijn
B7590C03-0148-4DE7-B37E-DDAF5ABB16D1.jpeg 4F7408FB-221D-48AD-BE0A-F80B83DC9C50.jpeg 8360A79A-942B-41B7-A7AB-1F6E8378C1B8.jpeg CFFC07A8-FCE0-4BCE-90C7-685041B28AE9.jpeg A3D65DC1-2050-45F1-AE1A-341B13A8671B.jpeg
Dit is niet meer te solderen het is te ver vergaan.
volgens mij zit er een koper bus om het lood heen dus bevind zich in de muur een aansluiting op gietijzer.
Dit zult je eerst moeten bekijken even met een zaklantaarn in schuinen even wat meer om de buis weg kappen.
Hallo Henk,
Bedankt, maar ik wil de muur liever niet wat ophakken ivm tegelwerk wat op de muur verlijmd zit. Het hoeft niet een verbinding te worden die jarenlang 100% hoeft te zijn. Want over een en tijdje wil ik de volledig toiletruimte laten renoveren. Zelf dacht ik om de pijp vd sifon in de afvoer te steken en rondom dichtkitten met silicone. Zou dat een tijdelijke oplossing kunnen zijn denk je of haal ik me dan alleen maar mogelijke lekkage problemen op de hals?
Je kunt dat doen als je zeker van bent dat die afvoer nog in tact is, heeft er een eerst een afvoer gezeten of is ie al jaren niet aan gesloten.
Maar als je nu eens in die buis schijnt dan kan ook wezen dat je de aansluiting beter krijgt.
er zit een metalen buis achter in.
Er zat al een afvoerpijp op die ik al jaren lang gebruik. Alleen was die vergaan en vandaar dat ik deze nieuwe pijp probeer aan te sluiten.
Kijk je kunt gewoon gaan kitten maar je verchroomde buis dat gaat weer lekken.
Als loodgieter zou ik er uit halen of een verloop in solderen.
Je kunt de binnen zijde van de buis schoon kunnen schrapen met mes dan merk je wat voor materialen daar zit.
Je zou een reparatiemof 34x 40 met kit in zetten.
Daar kan een rubber verloop in 40x32 en daar kan je verchroomde buis weer in.
Mocht een reparatie sok niet passen zou je een sok 32 met een losse mantel 40x32 er in stoppen en daar weer een rubber in.
Amanda Siemelink
