Ik heb een afvoer voor de vaatwasser gemonteerd, maar nu loopt deze over als ik de vaatwasser aanzet.
De afvoer is aangesloten op dezelfde pijp als de wasbak. De wasbak loopt gewoon goed door.
Hoe is de aansluiting gemaakt? Met een zwanenhals? Met een T- of met een Y-stuk? Diameter aansluiting? Hoe hoog? Zit de slang van de vaatwasser wel ver genoeg in de pijp of juist te ver i.c. klem?
Er zijn syphons met een slang pilaartje speciaal om de vaatwasser aan te sluiten.
Dit is afgedicht met dopje binnenin voor als het niet gebruikt wordt.
Dat vraag ik mij ook af. Er zit toch geen rubber stop op het uiteinde van een slang?
Ik kan me nog wel voorstellen dat de rubber sok die het wegglijden moet verhinderen, van de slang is geraakt en nu dwars in de zwanenhals ligt en daardoor de afvoer belemmert (als ie al aanwezig is geweest!). Dus toch die zwanenhals misschien uitpulken?
