Afvoer vaatwasser en spoelbak
Binnenkort wordt een nieuwe keuken geplaatst waarbij de vaatwasser naast de spoelbak komt.
ter plekke is nu 1 afvoer (40mm) waar beide apparaten op moeten komen.
had gedacht te werken met een y-splitter.
heeft het nog voorkeur welke waar op de y wordt aangesloten?
Groeten!
Ja , je kan het beste er een demontabele syphon op de vaatwasser-kant zetten , kun je hem ieytsjes weg-werken , en houd je ruimte in het keuken-kastje . En werk met 45-gradenbochten , en niet haaks , anders mer kans op verstoppingen .
Als je een kruipruimte hebt onder je keuken moet je hem
onder de vloer splitten.
Gat door de vloer boren net achter de vaatwasser en de afvoer
hier omhoog laten komen.
Heb ik ook het geluid is echt 0.
Veel beter is een sifon waar een aansluiting (slangtule) voor de vaatwasser aan geschroefd wordt. Zit vast, dicht en geeft geen ontsnapping van rioollucht/water.
Ben het ermee eens dat dit goed werkt, het nadeel is echter dat je gorgelende geluiden kunt krijgen in de gootsteen.
Als er ruimte is maak ik meestal een buis voor de gootsteen en een aparte met sifon voor de vaatwasser, werkt ook prima en geeft geen geluiden. Zorg wel dat de sifon zo laag mogelijk zit en dat het staande stuk zo groot als mogelijk is.
Beide oplossingen werken prima.
Succes.
