Afvoer toilet en wastafels combineren
Beste forumleden,
Ik heb al heel veel gelezen op dit forum, maar wil graag deze vraag ter controle voorleggen.
Ik ben mijn badkamer aan het verbouwen, en aan 1 wand komen de wastafels en het toilet (inbouwreservoir).
Nu heb ik bijgevoegd een schets gemaakt van hoe ik het dacht te maken.
De hoofdleiding is 110 mm, daarop komt rechts het toilet, met een t stuk met stroombocht? Of liever een Y stuk?
De twee wastafels wilde ik dan met een 2x 45 graden bocht aansluiten op de 110 mm hoofdleiding.
Kan iemand me vertellen of dit zo in orde is? Of zie ik iets over het hoofd?
Alvast heel erg bedankt.
Dit wordt een liggende leiding, naar de standleiding toe gaat. Het is een soort van bestaande situatie, de badkamer die er zat is groter gemaakt, maar in essentie zat het vorige toilet en de wastafels op dezelfde plek. Dus ik denk dat er wel al ontluchting is, maar zo niet, hoe is dit dan het makkelijkst te maken?
de wc op liggende leiding beter 45 uit te voeren dan heeft het stroming snelheid.
Heb je 90 graden dan klettert het beide kanten op.
Zie video vanaf 2.00 zie je eerst een haakse dan een 45 ystuk
Top, dank je wel! Dan wordt het een 90 graden y stuk, waar direct het geberit PP stuk op 45 graden in gaat. Mag overigens dit hele Y stuk met manchetten zijn, of liever lijmverbinding?
Liggend word 45 graden met manchet want verloop of bocht wc is van PP en dat kan je niet lijmen. en op de stand leiding moet 90 graden met manchet.
Helder, pp op pvc wist ik, maar ik vroeg me meer af of manchetten meer toegepast mogen worden in plaats van lijmverbindingen, of dat dit lek gevoeliger?
