Afvoer toilet 90mm
Binnekort zal mijn nieuwbouwhuis opgeleverd worden.
Wij hebben er voor gekozen om de badkamer en de toiletten casco op te laten leveren. Nu zag ik tot mijn verbazing dat de afvoer van de toiletten uitgevoerd is als een 90mm afvoer.
Is dit een probleem? Heb geen foto's meer van de riolering in de fundering anders kon ik zien hoe lang dat dit stuk is.
Of is dit tegenwoordig heel normaal in nieuwbouwwoningen?
Zie toegevoegde foto. De 90mm is voor het toilet en de 110 hebben ze gebruikt als standleiding. Hoop dat het te zien is want dit is de enig foto die ik heb waar deze leidingen op staan.
Die standleiding; is dus niet voor toilet boven? Je spreekt in je eerste bericht nl. over toiletten op 90 mm.
Anders verbaast 't me een beetje dat als er een standleiding van 110 mm is; de toiletten op 90 mm worden aangesloten.
Heb zelf het antwoord al gevonden.
Een grote leverancier van inbouwreservoirs (G) heeft een berichtje op hun site gezet.
Zou graag de link erbij zetten maar krijg het niet voor elkaar.
Hierin staat beschreven dat tegenwoordig een closet geschikt voor een spoelvolume van > 6 l en < 7 l een afvoerdiameter van 90 mm sterk aanbevolen is. Dit zou te maken hebben met de doorstroming. De buis word bij het spoelen beter gevuld en hierdoor is de vervuilingsgraad een stuk minder. Dus minder kans op verstoppingen.
Nu is mijn probleem alleen hoe kom ik nu weer aan een mof van 90. Deze dingen zijn nergens te verkrijgen. Dat zijn zorgen voor later.
Zo zie je maar weer wat geleerd. Bedankt voor de reacties
Interessante uitleg die inderdaad klopt. Maar het gaat hier over een verticale leiding toch?
Verder...er zijn speciale PP-aansluitingen van 90 mm pijp naar toilet. Als je 't frame voor een hangtoilet koopt, zit zo'n overgang er vaak al bijgeleverd.
Meestal zit er bij de inbouwframes een verloop geleverd van 90 naar 110mm. Sokken en andere hulpstukken zijn in de bouwmarkten waarschijnlijk niet verkrijgbaar. Bij de reguliere vakhandel is het geen probleem.
Deze verkopen vaak echter niet aan particulieren, u zult dus de buis/hulpstukken via een installateur moeten betrekken.
Succes.
Klopt, zoals ik boven al aangaf de hulpstukken zoals in de bouwmarkt verkrijgbaar zijn in 110, zijn bij de vakhandel ook allemaal verkrijgbaar in 90mm.
Het is alleen lastig dat wanneer je het als klusser zelf wilt doen je moeilijk aan de buis en hulpstukken kunt komen, je zult het waarschijnlijk via een installateur moeten doen.
Succes.
Heb wat connecties bij de T....unie. dus het lijkt met dat hun dat wel kunnen leveren.
In ieder geval toch bedankt voor het meedenken.
Heb even gezocht; is via diverse internet-sites door particulieren ook wel te bestellen. Toch blijf ik het een beetje vreemd vinden; 90 i.p.v. 110 mm. Maar het zal wel een kwestie van wennen zijn, denk ik?
