Afvoer toilet 40 mm
Ik wil een 3e toilet op zolder bijmaken (voor de kleine behoefte, zeg maar).
Echter: voor mij geen probleem, maar mijn vriendin gebruikt uiteraard toiletpapier. Dit is natuurlijk niet zoveel, maar kan daardoor toch makkelijk het toiltet verstopt raken, of kan dit makkelijk met 40 mm?
Gr. Erwin
Een toilet kun je niet zomaar aansluiten op 40mm. Het toepassen van een sanibroyeur is in deze situatie een prima oplossing, je kunt dan ook gewoon toiletpapier gebruiken.
In deze situatie kun je het toilet als een gewoon toilet gebruiken.
Succes.
Het probleem hiermee is de inbouwruimte. Ik wil een hangtoilet gebruiken tegen een voorzetwand met daarachter 15 cm ruimte (ivm divers leidingwerk en het waterreservoir) De sanibroyeur is wat groter (ca. 250 mm inbouwdiepte nodig).
Wat is het probleem om naar 90 of 110 mm te gaan? Denk ook aan toekomstige bewoners; bij verkoop een bordje op het toilet: "alleen .... en niet afvegen" is niet een denderend verkoopargument.
Sanibroyeur geeft het in diverse uitvoeringen, dus er is altijd een oplossing voor om die te gebruiken.
En een andere oplossing zou zijn, een urinoir.
Die heb je ook voortaan, die geschikt zijn voor de dames.
Blijft alleen nog het probleem met het toilet papier, dus zou je vriendin een andere manier moeten aanleren.
Dus schudden met die hap. :mrgreen:
Het probleem om naar 90 of 110 te gaan is: Op zolder maak ik een slaapkamer + inloopkast en daarnaast een badkamertje met douche en toilet. Wanneer je een toilet toevoegt aan de badkamer is dat bij eventuele verkoop een grote toegevoegde waarde. Het probleem is dat ik van de afvoer van de wasmachine gebruik moet maken. De rioolpijp loop aan de andere kant van het huis en ik zou er veel moeten breken om erbij te komen (heb ik geen zin in, want huis staat pas 2 jaar).
Ik durf zo'n strontgemaal niet achter de wand in te bouwen, het risico dat het eens kapot gaat is er altijd, en dan kun je je muur open gaan breken.
Er zijn ook toiletpotten (ook wandclosets) met een ingebouwde vermaler.
En er zijn ook vermalers die je achter of naast de toilet pot plaatst.
Zo kun je er altijd bij, zonder veel moeite.
Zoals ik al aangaf, zijn er diverse mogelijkheden.
Ga maar eens kijken op de site van de fabrikant.
Het probleem met een 40 mm op een normaal toilet is, dat als er maar een klein stukje toilet papier of iets dergelijks in komt, het gehele zaakje verstopt zal zitten.
Ook zal het geen meerwaarde hebben van een badkamer als je een toilet er in hebt die je niet normaal kunt gebruiken, eerder een negatieve waarde.
Omdat dan de nieuwe bewoners weer extra kosten moeten gaan maken om er een toilet van te maken voor normaal gebruik.
Erger nog, je zou bij verkoop naderhand op kunnen draaien voor de kosten, wegens verborgen gebreken als je niet aangeeft dat het geen normaal toilet is bij de verkoop.
Er is tegenwoordig een inbouwframe met ingebouwde maler in de handel van het grote merk met de G.
Succes.
Van het merk met de grote G heb ik niets gevonden, maar S-Broyeur heeft tegenwoordig een hangtoilet waar de maler in zit en waarvoor ook geen reservoir nodig is (gebruikt maar 3 liter water per spoelbeurt volgens de folder).
Ik ga deze er in zetten, bedankt voor het meedenken!
Gr. Erwin
Die bedoelde ik ook, zonder uiteraard een merk te noemen. :wink:
Succes met de klus, en let bij het plaatsen van deze toilet en inbouwgedeelte even goed op de gebruiksaanwijzing.
Dan zal het wel goed komen.
