Afvoer toilet 110mm >70mm>110mm
Hallo, ik heb de volgende vraag.
Ik wil een toilet op zolder (2e etage) maken.
Op de 1e etage is een toilet. Helaas gaat deze afvoer van 110mm bijna direct over naar 70mm (standleiding) naar de zolder. Daarom kan ik niet simpelweg een tussenstuk van 110mm plaatsen en dan weer over gaan naar 70mm.
Is het mogelijk om op de 70mm (b.v. een kort stuk van 20cm) een 110mm te plaatsen naar het toilet op de 2e etage? En daarna uiteraard de standleiding naar het dak.
Dat betekent dat als je van de 2e etage spoelt het water eerst door 110mm gaat (zo'n 2,5 meter) en een heel kort stukje 70mm en daarna gewoon weer 110mm. Anders moet ik heel veel verbouwen.
gr. John
Lijkt me raar toe die 70 mm dit is een hemelwaterafvoer maat.
beste is toch t-stuk verwijderen en een aansluiting maken op 110.
Plaats anders een foto van je situatie.
Als je een toilet op 70 mm aansluit, kun je volgende week alsnog verbouwen. Dan zit alles verder verstopt namelijk.
Dus riool aanpassen, of een vermaler toilet erin ( ben ik geen fan van, maar ok)
Ferrie1981
