Afvoer t-stuk gebroken
Beste mensen,
Ik zit met een probleem. Ik wil aan- en afvoer van mijn nieuwe badkamermeubel in de muur verstoppen omdat het nieuwe meubilair hangend is. Nu komt het uit de vloer. Ik heb de vloer open gehakt en de leidingen blootgelegd. Op de warm- en koudwaterleiding kan ik zo solderen, maar met de afvoer is een ongelukje gebeurd. Ik ben met de beitel uitgeschoten en nu is de bovenkant van het t-stuk afgescheurd. Zie bigevoegde tekening. Is hier zo nog wat aan te doen? Als ik het hele t-stuk moet verwijderen en een nieuwe mof moet lijmen, dan moet ik de bewapening doorslijpen en dat doe ik liever niet.
PS het ongebruikte stuk afvoerleiding loopt onder de muur door en ligt er niet in. Lijkt een beetje onduidelijk in de tekening.
Bij voorbaat dank voor jullie hulp.
Pieter.
Kun je niet het afgebroken stuk er weer op lijmen??
Zoniet kun je ook de T-stuk loszagen en een reapratie mof er in zetten met 2 bochten 45 graden, komt het loze stuk helemaal te vervallen.
Loszagen kun je het beste met een zaagdraad doen,
