Afvoer standleiding
Beste
Ik heb het volgende voor:
De afvoer van bad,douche en wasbak (geen toilet) loopt met een standleiding naar beneden.
Ik kan de positie van de standleiding liever niet veranderen gezien deze op verdieping net tussen 2 ventilatiebuizen zit.
Beneden wil ik de 110 aansluiten. Zie foto. Maar nu blijkt dat het laatste stukje buis (110) voor het toilet komt.Ook komt ze daar te hoog voor chape.
Dus kan ik de toilet zo niet afwerken?
Weet iemand een oplossing?
Bedankt
En u heeft de hulpstukken verkeerd om zitten mof kant valt normaal gesproken de buis die van bovenkomt weer in zo krijgt u kans op lekkage
Ik snap die situatie niet zo, achter de wc loopt een leiding die door trekt naar beneden?
valt me op dat daar een 45 graden y-stuk in zit dit moet een 90 graden zijn, en hoe heb je die aan gesloten.
Beste
De buis erachter is de afvoer van de toilet op verdieping. De aansluiting onderaan is met Y stuk, daar een 45 graden bocht en dan PE geberit.
Je ken de wc niet aan sluiten met een y stuk moet 90 graden zijn.
maar dan kan er nog een t-stuk in en daar kan de andere afvoer van boven op aan zodat ie niet onder een rare aan sluiting kwijt bent.
je kunt ook een rechte afvoer buis nemen inplaats van je pp bocht die er bij was.
anouk.verbrugge
