Afvoer spoelbak keuken
Onze keukenafvoer loopt niet meer door. Ik heb niet de indruk dat er een verstopping in de leiding zit. Als ik de beluchter een beetje open draai komt daar rioollucht uit, gaat de afvoer borrelen en loopt het water probleemloos weg. Heeft iemand enig idee wat de oorzaak kan zijn en hoe het op te lossen valt? Ook de afvoer van de vaatwasser komt op de afvoer uit. Zie de foto in de bijlage voor de situatie.
Bedankt alvast voor de hulp!!
De sifon heb ik al gecheckd. Die is schoon. Ook de rest van de leiding lijkt geen probleem. Rare is dat als ik de beluchter iets open draai dat het dan wel weg loopt.
Dus dan is er een teken dat het lucht uit de leiding niet weg wil.
Vaak is leiding te dun 40mm te lang of te veel bochten.
Of loopt tegen of is verzakt.
Zo gauw als er meer lucht bij komt loopt het wel weg..
De maat voor keuken moet 50mm zijn en ook je leiding gaan controleren verder.
