Probleem omschrijving:
Afgelopen week begon het probleem dat het leeglopen van de spoelbak in de keuken ongeveer 5-10 minuten duurde.
Na wat doorspoelen met soda leek het even beter te gaan, maar het probleem kwam steeds weer snel terug.
Actie:
Vervolgens heb ik iemand van een rioolservice erbij gehaald en hij heeft de afvoer ontstopt met een veer met een draaiend kort kettinkje.
daarna liep het water weer zoals voorheen weg. Echter door het loshalen van een zwart geribbeld slangetje dat vanaf de close-in boiler kwam kregen we het niet meer goed afgesloten.
Rubbertje was defect.
Vervolg:
Nu heb ik dat probleem inmiddels opgelost met een nieuw rubbertje zodat de aansluiting boven op dat 40mm T-stuk naar de close-in boiler nu niet meer lekt.
Maar, er blijft nog een probleem over:
Als de spoelbak ongeveer voor een kwart is gevuld, en ik trek de stop eruit dan gaat alles goed.
Maar bij een goed gevulde spoelbak loopt er na ongeveer 5 seconden water uit een Y-stuk dat naar de leiding van de close-in boiler gaat.
Nu kwam ik in dit forum een aantal soort gelijke problemen tegen die ik ook ervaar.
Wat heb ik vervolgens gedaan:
Zoals het nu werkt:
Met een goed gevulde spoelbak, trek ik de stop uit de spoelbak, het water loopt snel weg maar na enige tijd begint het water langzamer te lopen en loopt het over uit het Y-stuk.
Als ik vervolgens de zwart geribbelde slang afkomstig van de boiler naar het T-stuk dat de muur ingaat los haal en met mijn hand deze dicht druk, loopt de volledig gevulde spoelbak snel en volledig leeg.
Als ik de zwart geribbelde slang weer aansluit op het T-stuk en dit slangetje loshaal van het Y-stuk en het slangetje met mijn hand omhoog houd loopt na enige tijd het water ook uit dit slangetje.
Wat gaat hier nu fout?
Actie:
Vervolg:
Zoals het nu werkt:
