Afvoer spoelbak in keuken loopt niet goed weg en loopt over in keukenkastje
Probleem omschrijving:
Afgelopen week begon het probleem dat het leeglopen van de spoelbak in de keuken ongeveer 5-10 minuten duurde.
Na wat doorspoelen met soda leek het even beter te gaan, maar het probleem kwam steeds weer snel terug.
Actie:
Vervolgens heb ik iemand van een rioolservice erbij gehaald en hij heeft de afvoer ontstopt met een veer met een draaiend kort kettinkje.
daarna liep het water weer zoals voorheen weg. Echter door het loshalen van een zwart geribbeld slangetje dat vanaf de close-in boiler kwam kregen we het niet meer goed afgesloten.
Rubbertje was defect.
Vervolg:
Nu heb ik dat probleem inmiddels opgelost met een nieuw rubbertje zodat de aansluiting boven op dat 40mm T-stuk naar de close-in boiler nu niet meer lekt.
Maar, er blijft nog een probleem over:
Als de spoelbak ongeveer voor een kwart is gevuld, en ik trek de stop eruit dan gaat alles goed.
Maar bij een goed gevulde spoelbak loopt er na ongeveer 5 seconden water uit een Y-stuk dat naar de leiding van de close-in boiler gaat.
Nu kwam ik in dit forum een aantal soort gelijke problemen tegen die ik ook ervaar.
Wat heb ik vervolgens gedaan:
Zoals het nu werkt:
Met een goed gevulde spoelbak, trek ik de stop uit de spoelbak, het water loopt snel weg maar na enige tijd begint het water langzamer te lopen en loopt het over uit het Y-stuk.
Als ik vervolgens de zwart geribbelde slang afkomstig van de boiler naar het T-stuk dat de muur ingaat los haal en met mijn hand deze dicht druk, loopt de volledig gevulde spoelbak snel en volledig leeg.
Als ik de zwart geribbelde slang weer aansluit op het T-stuk en dit slangetje loshaal van het Y-stuk en het slangetje met mijn hand omhoog houd loopt na enige tijd het water ook uit dit slangetje.
Wat gaat hier nu fout?
Kan ook zijn dat er verderop toch een (beginnende) ontstopping zit.
Heeft de riool service ook de leiding goed doorgespoten met hoge druk? En hie ver is hij in de afvoer geweest met z'n veer? Wellicht toch niet ver genoeg.
Ik zie nu een foto.
Dus je zwarte slang is ook wat lang deze zit vol zodat het een sifon is voor de stank.
En als je hem bij Y los haalt loopt het water er uit weg.
en als je de spoelbak leeg laat lopen dan loopt het goed weg.
dit komt dat de afvoer nu lucht krijgt en gaat goed lopen.
Het kan wezen dat onder het aan recht de leiding loopt en die loopt tegen of verzakt wil soms wel met deze sifons.
@Kaajee: De rioolservice heeft met een soort holle trekveer (zo zag het eruit) met aan het begin een soort van kettinkje er ongeveer 5 meter ingeschoven en toen met een accu boormachine dat kettinkje laten rondraaien.
En toen een waterslang er bij ingestoken en aan de kraan verbonden. Zo is de afvoer schoon gemaakt.
Maar de afvoer voert nu goed af, als ik dat geribbelde slangetje van het T-stuk afhaal en het dicht houdt.
@Henk: Ja de tekst van jou bericht dat boven het fotootje staat klopt.
Ik kan de ribbelslang met deze lengte niet veel anders aansluiten. Is het zwarte slangetje bewust zo lang gehouden zodat hij als sifon dient of is dit toeval? M.a.w kan ik dit zo laten zitten?
@Kaajee: Ik krijg nu, dat ik dit bericht schrijf, een bericht van de rioolservice dat ik nog eens goed moet blijven spoelen met heet water en soda. Wellicht toch nog een verstopping verder in de afvoer.
5 meter ontstoppingsveer?
Zat ie toen in een grotere buis, kwam ie niet verder of had ie geen langere veer?
De zwarte ribbelslang mag je iets inkorten, maar dat gaat niks veranderen.
Enige wat helpt is je inlaatcombinatie hoger plaatsen, zo hoog als het kan.
Die zwarte slang en het t-stuk waar het op aangesloten zit verwijderen en heel ver weg gooien (die dingen moesten verboden worden).
Plaats nu een nieuw t-stuk 40 45 graden horizontaal op de plek van het witte t-stuk.
Bocht 40 90ms in het t-stuk naar boven stukje pijp met sifon er op en vanuit de sifon met 40 mm tot onder je trechter van je inlaatcombinatie.
Idealiter zou de inlaatcombinatie inderdaad wel iets hoger mogen, maar:
Afgelopen week begon het probleem....
Het liep dus hiervoor prima door , daarom denk ik eerder aan een verstopping verderop. Ik zou het riool bedrijf terug laten komen en met een langere (hoge druk) slang of langere veer de afvoer verder laten schoonmaken. 5 meter is inderdaad niet zo ver.
Is ook wat eenvoudiger dat de inlaatcombinatie verplaatsen.
