Afvoer riolering materiaal keuze - PP of PE - boven en onder vloerplaat op zand
Riolering is opnieuw te doen.
Deel boven en deel onder (nieuw te plaatsen) vrije betonvloer 15cm op zand (niet verankerd in de muren, dus kan zakken/bewegen)
Wat is jullie materiaal voorkeur voor doe het zelver?
Keuze uit de onderstaande opties:
1) PP met schuifmoffen - overal
+ Duurzaam
+ Doe-het-zelver-proof
- Onzeker in het zand onder betonplaat:
Verzakkingen door de druk van de vloerplaat.
Veroudering rubber in schuifmoffen.
Veel schuifmoffen in het zand = groter risico.
2) PE met elektromoffen - overal
+ Duurzaam
+ Nooit problemen onder betonplaat
- Prijzig, vooral de elektromoffen (? spiegellassen gebruiken ?)
- Speciaal gereedschap te huren
- Voorbereiding van lasoppervlak (afschrapen) cruciaal voor doorlassen (anders "valse" veiligheid).
- Kan een (secure) doe-het-zelver dit wel?
3) PE met elektromoffen onder beton (in het zand) & PP met schuifmoffen boven beton.
Hybride oplossing tussen 1 en 2.
- Wat met de overgang tussen PE en PP?
PVC is geen optie door ecologische impact en trauma's van lekkende afvoeren door slechte verlijmingen en verdoken breuken/gaten in broos geworden PVC in combinatie met ondoordachte en onzichtbare verbouwingswerken (in oude huizen waarin ik heb gewoond).
Mijn voorkeur gaat naar optie 1.
Maar ik heb schrik voor de toepassing onder de vloerplaat, die ik nooit meer wil uitbreken...
PP kan alleen met rubbermof verbindingen dus onder een betonplaat zou ik dat niet doen. Daarboven kan prima, maar dat is een keus. Je kan met een PP rubbermof ook direct overgaan op PE (het gebeurd ook dat er gewoon PE buis gebruikt wordt met PP moffen).
Je hebt hier geen speciale overgangen voor nodig of iets.
Het voordeel vergeleken met PVC is dat PE echt niet kapot te krijgen is, maar als je nooit PE spiegellassen gedaan hebt, niet aan beginnen....Met lasmoffen is dan een veiligere optie voor de doe-het-zelver.
Let goed op dat je buis helemaal droog is voordat je de lastrafo erop zet. Als water verdampt tussen de verbinding tijdens het verhitten dan dicht het niet goed en krijg je lekkage.
Ecologische impact van PE vergeleken met PVC ben ik het niet zo mee eens.
zuiver PE wordt niet verkocht als buis omdat het totaal niet UV-bestendig is.
Hier worden eerst nog additieven aan toegevoegd waardoor het net zo giftig is als PVC. Het enige verschil is dat PE beter recyclebaar is.
Ik weet niet beter dan PE is duurder is dan PVC. PE is lastiger aan elkaar te krijgen er is nog geen lijm voor. PVC bevat weekmakers en deze treden op den duur uit waardoor het materiaal een ander gedrag krijgt. Ook staat me bij de de productie van PVC minder vriendelijk is dan PE.
Ook aan jouw bewering wat betreft de UV bestendigheid daar twijfel ik aan.
Klopt, lijm hecht niet op PE. Daarom wordt het gesmolten.
De buis is wel UV-bestendig, maar pas nadat ze een toevoeging vermengd hebben met het kunststof. Zuiver PE (het materiaal) kan niet tegen UV en is ook wit van kleur. PE buis is altijd zwart
De toevoeging bij zwart PE is enkel koolstof en daar is niets slechts aan. In de landen om ons heen wordt amper PVC gebruikt in verband met de vrijkomende giftige gassen bij verbranding. PP is dan een goed alternatief echter voor een trekvaste, verbinding is PE weer beter maar wel een kostbaar. Ook voor chemische resistentie, hoge temperaturen kom je bij PE uit.
Boeiende discussie heren!
Ik noteer dat optie 2 en optie 3 geldige opties zijn en dat ik voor PE zeker met elektromoffen moet werken als ik het zelf wil doen.
Het zal dus van totaalprijs en voorkeur afhangen.
Nixxbizz
