Afvoer regenpijp onvoldoende
De grond rondom een regenpijp was na regen aanzienlijk natter dan andere grond. Dit heb ik open gegraven en het blijkt dat de afvoer van de regenpijp naar mijn idee niet helemaal goed is aangesloten.
Heeft iemand een idee of dit zo hoort en wat ik het beste hiermee kan doen, om te zorgen dat al het water goed wegloopt?
Regenpijp eruit en ontstoppingsveer erin. Eerst maar eens kijken hoe ver die komt.
Als je een waterstofzuiger hebt kan je die eerst proberen.
Wordt nog lastig om de hele regenpijp van de muur te halen, om hem eruit te krijgen. Ga het proberen en dan met een veer erin.
Is het wel gebruikelijk dat de regenpijp in zo’n opening eindigt? Moet dat niet helemaal afgesloten zijn?
Gresbuizen zullen wel verzakt zijn, waardoor ze op het laagste punt vol zitten met zand.
Beste is om alle gres te vervangen door PVC.
Zie ik net op de grens met de grond een koppeling?
Misschien kan je de eerste 20 cm gresbuis er zo uittillen. Steen ertussen en je hebt ruimte voor een veer, zuigslang of hogedruk rioolslang.
@Jackd ik zal vanmiddag proberen om het stuk op te tillen.
@Walker anders zal ik het helemaal uitgraven en eventueel vervangen voor pvc. Waar loopt zijn gresbuis heen (kende de term nog niet). En is zo’n open verbinding tussen een regenpijp en gresbuis gebruikelijk of dient dit normaal dicht te zijn?
Janwit11
