Voor een vriend van mij heb ik een tekst geschreven over afvoer problemen . Hij wil het nl op zijn website plaatsen . Kan er iemand nakijken of er eventueel verbeteringen moeten aangebracht worden.
Alvast bedankt !!!!
Het gaat om de volgende tekst :
Afvoer verstopt of loopt slecht af .
- Bij verstopping :
- Meest voorkomende oorzaken zijn : haar- zeep- en poeder resten
- Spoelen met heet water .
- Sifon demonteren en schoon maken ( indien bereikbaar ) .
- Met hogedrukreiniger en rioolslag ( rioolrat ) afvoerbuizen
en rioleringsbuizen grondig doorspoelen . Te beginnen op het
hoogste punt ( bv. wasbak ) .
- Staat van afvoer- en rioleringsbuizen controleren op beschadigingen
en eventueel verzakkingen , waardoor het water niet genoeg kan aflopen .
- Indien afvoer- en rioleringsbuizen moeilijk bereikbaar zijn , kan men een
bedrijf in huren om een riool inspectie uit te laten voeren .
- Tip : - Deze punten stap voor stap uivoeren . Is het probleem niet opgelost
dan pas volgende stap toepassen .
- Hogedrukreiniger met toebehoren kan men eventueel ook huren .
- Bij slecht aflopen of luchtvorming in afvoeren :
- Dit is meestal te wijten aan een slechte onluchting/beluchting .
- Nakijken of er ontluchting/beluchting aanwezig is en deze ook nog
goed werkt .
- Indien niet goed , beluchter ( knitsventiel ) vervangen .
- Als er geen ontluchting/beluchting aanwezig is dan een beluchter
( knitsventiel ) plaatsen .
- De plek waar een beluchter ( knitsventiel ) moet komen is afhankelijk
van verschilllende factoren .
- De manier waarop alle buizen liggen en op elkaar zijn aangesloten .
- De bereikbaarheid van de afvoerbuizen .
- Indien het probleem bij de wc's is , dan de hoogst gelegen wc voorzien
van een beluchter ( knitsventiel ) .
- Indien het probleem bij de wasbak en bad/douche is , dan geld hier
ook het hoogste punt voorzien van een beluchter ( knitsventiel ) .
- Tip : - Lees duidelijk op de verpakking van ontluchter/beluchter
hoe men deze moet plaatsen .
- Indien mogelijk de ontluchter/beluchter altijd naar buiten leiden
dit om geur overlast te vermijden[/list]
Alvast bedankt !!!!
- Bij verstopping :
goed werkt .
