Afvoer problemen!
Vorig jaar huis gekocht met bestaande keuken, eigenlijk altijd problemen met de afvoer gehad maar nooit zo serieus dat er een loodgieter moest komen.
Het water van de wasbak loopt niet/nauwelijks weg. Als de afwasmachine water weg pompt gaat er ergens iets lekken (druk?!).
Ik vermoed dat er en ergens een verstopping zit en dat de "loodgieter" die alles heeft aangelegd er een zootje van heeft gemaakt...
Foto 1 is de afvoer van de afwasmachine, de slang zit in de buis.
Foto 2 is de afvoer van de wasbak. Als deze vol water staat en ik draai de dop van de siffon open dan stroomt het water eruit. Dus tot daar gaat het goed...
Foto 3 is waar ze samen komen. Links is afwasmachine, rechts dus wasbak. Ziet er uit als broddelwerk (ik vraag mij af of het witte isolatie materiaal niet ook IN de buizen zit...)
Graag advies! Dank!
Op foto 3 lijkt het afschot de verkeerde kant op en ook de slang op foto 2 vind ik een rare manier van aansluiten
daar blijft erg veel vuil in hangen
ik zou het opnieuw aansluiten als ik jouw was
Verwijder de afvoer van de vaatwas machine en sluit deze op de aan sluit punten van de syfon aan
en verwijder de linkse afvoer en sluit alles opnieuw aan
Sorry hoor maar dit is prutswerk, haal alles weg en leg nieuwe leidingen op het goede afschot en met de goede aansluitingen, de problemen zijn dan weg.
Het T-stuk zit b.v. verkeerd om.
Hartelijk dank voor de snelle reacties!
Ik had al het vermoeden dat e.e.a. vervangen moest worden, nu weet ik het zeker.
Is het wijs om dan ook meteen een trekveer door de afvoer te halen als ik toch alles vervang?
@Henk253, begrijp ik je goed als je zegt dat ik de afvoer van de afwasmachine dien aan te sluiten op de siffon van de wasbak op het punt dat jij hebt gemarkeerd met een rode pijl? Is dat niet veel te smal? En hoe los ik het hoogte probleem op? Er zit ook nog eens een keukenkastje tussen de twee...
Andemaal bedankt!
