Afvoer problemen - Ploppen en borrelen
Ik heb sinds een tijdje problemen met de afvoer in het hele huis. De afvoeren ploppen / borrelen wanneer er in andere afvoeren water doorheen gegaan is. De vaatwasser heeft net afgepompt en de gootsteen blijft na "ploppen". Als er gedoucht word loopt het niet tot amper weg en als het weggelopen is borrelt het een tijdje na.
Een aantal maanden terug hebben we het riool laten reinigen maar heeft toen niet lang geholpen.
Ik heb ergens gelezen dat je een lucht toevoer probleem kan hebben en dat dan het lucht bij de gootsteen of douche afvoer vandaan gehaald worden, wat dus het geplop veroorzaakt.
Op het dak zou er een pijp moeten zijn die hier voor zorgt, hoe vind ik deze want misschien is deze wel verstopt??
Bedankt voor de hulp!
Mvg wesley schipper
Komt het water tijdens het borrelen naar boven of wordt er lucht aangezogen?
Jan,
Van de wc weet ik dat het weg trekt enkel van de rest van de gootstenen/afvoeren weet ik het niet. Enige wat ik hoor is gegorgel of geplop.
Mvg wesley
Hallo John,
Dat is het probleem, ik heb geen idee. Ik woon nu 4 jaar in dit huis, 80% ligt onder het beton de rest van het huis is verbouwd en ik zie enkel de afvoer in de meterkast die van de douche+gootsteen boven komt en de afvoer in de bijkeuken waar tegenwoordig de ketel zit.
Ik heb meerdere dak doorvoeren, ook kleintjes maar geen idee of er een van beluchting is.
Mvg wesley
Laat een rookgasproef doen door een ontstoppingsbedrijf, dan bent u er zo achter of en welke pijp er zit als ontspanningsleiding.
