Afvoer probleem
Hallo allemaal,
Een paar dagen geleden heb ik mijn bad verwijdert (en douche) en kwam ik de volgende afvoer tegen.
Het plan was om deze afvoer te laten staan en uiteindelijk passend te maken voor de nieuwe badkamer
Na het verwijderen van een tegel is deze op het uiteinde gevallen en is de afvoer in het geheel losgekomen.
De afvoer die nu over is zit in de vloer.
Kan ik hiermee verder door zeg maar een verloopstukje in de pijp te lijmen (diameter lijkt 45mm te zijn)?
Of moet ik nu de gehele pijp uit de vloer gaan hakken om hier een pijp omheen te lijmen?
Bij de bouwmarkt vind ik spullen voor pijpen met een dikte van 40 en 50 mm.
Wat is handig?
Alvast bedankt,
PS : Iemand wellicht een idee om eenvoudig de lijmresten te verwijderen van Yton blokken?
Als je die afvoer wilt gebruiken, zul je hem open moeten hakken.
Maar misschien is het gemakkelijker, om een nieuwe afvoer te maken voor het bad, via de standleiding waar de afvoer van het toilet ook op aangesloten is.
De oude tegellijm van de Ytong blokken, kun je eventueel laten zitten.
Daar kun je zo overheen tegelen, met een iets grovere lijmkam.
Ik denk op de foto te zien dat er teveel van de oorspronkelijke afvoer is weggebroken en dat het dus hakken wordt.
Mocht dat toch meevallen dan zou je eventueel een reparatiemof kunnen proberen. Die valt in de oude buis.
Ik heb besloten Peter zijn advies op te volgen en deze afvoer gedag te zeggen.
Aangezien ik mijn oude wc nog moet afkoppelen is het kinderspel om de 110mm afvoer uit te breiden met een T verbinding voor het bad.
Dit uiteraard door een verloopstuk van 110mm naar 50mm te gebruiken.
Door de oude afvoer gedag te zeggen kan ik direct verder met de volgende stap in mijn project het egaliseren van de vloer voor het nieuwe bad.
De afvoer verstoppen en volgooien met cement de snelste oplossing?
