Afvoer probleem 32 mm
Ha klussers,
Ik heb mijn wasmachine aansluiting in de huidige situatie beneden onder de trap zitten. Deze aansluiting zou ik graag veranderen omdat ik de trapkast dan kan gebruiken voor stalling kinderwagen etc ( staat nu steeds in woonkamer)
De leidingen van de badkamer zijn doorgestoken naar de kamer ernaast, het grote probleem nu is dat het een 32mm afvoer betreft. Deze leiding verdwijnt in de muur en loopt door de vloer naar de afvoer van het bad ( volgens mij een 50mm afvoer. de totale lengte van deze afvoer is ongeveer 2 meter.
Mijn vraag: is deze optie haalbaar of moet ik het verhuisplan maar niet door laten gaan, zal de vrouw blij mee zijn;-)
Ik wil wel een goede oplossing en geen waterballet na verloop van tijd, de leiding vergroten is niet mogelijk volgens mij, het betreft een houten dochevloer met daarover een betonvloer, kan dus niet die 2m afvoer vervangen voor 40mm afvoer
Groet
Als er op de 32 mm afvoer geen andere objecten zitten (wastafel) dan kun je de gok best wagen, helemaal als je de slang eventueel met een rubber afdicht in de leiding.
Deze fungeert dan als velengstuk van de slang.
(zelf ooit eens een wasmachine laten lozen op 32 mm van 12 mtr lang zonder problemen.)
Succes met het sjouwen
Het enige wat er op zit is de wastafel in de badkamer.
de lengte van de leiding in de muur naar afvoer douche is 1,5 m
Is het verstanding om die 32 pijp omhoog doortetrekken naar de cv opstalplaats op zolder?? voor als de cv kapot gaat (bouwjaar 1997)
De nieuwste ketels hebben toch een afvoer nodig tegenwoordig??
Je kunt de leiding omhoog trekken als dat op dit moment handiger is, de ketels hebben condensavoer nodig.
Als de leiding er ligt heb je er later gemak van, wel even afdoppen om stank tegen te gaan.
Ha rioolman,
hoe groot acht jij de kans dat het verkeerd gaat?? Ik heb de rest van de woning al helemaal netjes, deze slaapkamer/computerkamer is de laatste kamer die aangepakt moet worden.
Ik heb er niet zoveel zin in om straks door allelei narigheid opnieuw te moeten beginnen in de woonkamer;-(
Een klein gokje wil ik wel wagen maar zit er niet op te wachten om op een stoel naast de wasmachine te moeten gaan zitten;-)
alvast bedankt voor reactie's
Kan je weinig van zeggen; wel dat je het afvoerpunt zo hoog mogelijk moet maken; dan daalt het pompdebiet (wel langer afpompen dus) en stijgt de hydrostatische druk in de afvoerbuis.
Het gaat verkeerd als er een verstopping in komt , de leiding tegen loopt (omhoog loopt) teveel bochten.
als het een redelijke rechte leiding is kan er niet zo veel mis gaan.
Geef uiteraard geen garanties........
Ha
bedankt voor de reactie's
K vertrouwde het toch niet helemaal, heb muur vanaf de slaapkamer opengehakt( heel voorzichtig, elke avonds een stukje) want vanuit de douch was geen optie, is net 3 jaar oud nu.
De vorige bewoner had er een aardig knoeipotje van gemaakt.
ben nu bezig om de gehele leiding bloot te leggen daarna rechtstreeks aan te sluiten op de leiding die in de vloer ligt. De totale lengte van de 32 pijp is dan 1,5 meter zonder bochten ( alleen de bocht naar de standleiding van 90 of 110) Helaas is het niet mogelijk om die laatste 1,5 m ook te veranderen.
Jullie horen nog wel of alles gelukt is/gaat lukken
Groet
Ha
Ik ben druk verder gegaan met hakken en kwam tot een wel heel erg primatieve oplossing die onze vorige bewoner heeft bedacht:
De wandcontactdoos naast de spiegel wordt bedraad door middel van een flexibele pvc pijp door de afvoerleiding van de wasbak ( ben ik er eindelijk uit waarom telkens de verstoppingen ontstaan en dus ook waarom in niet verder kan met de ontstoppingveer! ) Tja sommige mensen kunnen er beter vanaf blijven of iets huren.
K heb alles natuurlijk gelijk verwijderd en kom nu met de volgende vraag:
K kom op een lodenafvoerleiding uit die onder de betonvloer van de badkamer ligt ( gaat om een lengte van 1,7 meter) kan ik hiervanuit verder gaan met pvc 40 mm en mijn wasmachine erop aansluiten?? of is deze aansluiting niet mogelijk?
Het is nu gedaan met een chromen stuk wat gebruikt wordt voor wastafels en na het chromenstukje gaat de leiding verder met 32 mm( deze komt te vervallen en alles wordt 40mm)
Groet
Je kunt rustig je wasmachine hierop aansluiten.
Er zijn overigens overgangstukken van lood naar pvc in de handel.
die flexibele buis zat die echt door de afvoer heen??? zaja hoe was die dan dicht gemaakt??
De pijp was dichtgemaakt met een flinke dot kit.
Ik snap ook niet dat er nooit lekkage is opgetreden in de muur, zeker na al die gemische ontstoppingmiddelen omdat de ouderwetse veer niet werkte.....
Wat een knoeiers zijn er toch, maken ze een mooie badkamer en lossen ze het stopcontact zo op...
Ha klussers,
Ben vandaag naar loodgieterszaak geweest en daar kreeg ik een verloopstuk voor lood/pcv 40 mm.
Deze mof is uitgevoerd met rubbers, zowel bij aansluiting lood als de aansluiting met het nieuwe pvc.
Mijn vraag is nu mag je dit zowel in de muur maken of moet ik een andere oplossing hebben??
Groet Jos
