Afvoer overstroomt na plaatsen beluchter...
Heb op dit forum al zitten zoeken, maar kan niet specifiek een oplossing vinden voor mijn probleem.
Heb de afvoer voor mijn vaatwasser vervangen. Omdat we nogal wat problemen hadden met geluid bij het afpompen van de vaatwasser heb ik een betluchter ertussen gezet. Nu is het probleem dat op het moment dat ik nu mijn wasbak leeg laat lopen, de afvoer van de vaatwasser overstroomt. Als ik dan een plastic zak over de beluchter doe, hoor ik wel een hoop herrie, maar overstroomt ie niet....
Wat heb ik niet goed gedaan? Moet die beluchter onder mijn wasbak zitten of is er iets anders aan de hand?
Alvast bedankt!
Waarom die beluchter er tussen geplaatst?
Liep de afvoer niet goed weg dan?
Lijkt me dan meer aan de vaatwasser zelf te liggen.
Dus beluchter is overbodig.
ZOrgt een beluchter dan niet voor minder geluid???
Kan ik de beluchter, zit met een T-stuk en een stuk naar boven toe gewoon afdoppen?
Thanx in ieder geval voor de zeeer snelle reactie!
Beluchter zal het geluid waarschijnlijk niet verminderen. Behalve een klokkend geluid doordat de lucht niet meer door de gootsteen maar door de beluchter aangezogen word.
Je kunt het verhelpen door de vaatwasser en de spoelbak beide een eigen sifon te geven. Zet de sifon van de vaatwasser zo laag mogelijk en creer daarmee een zo groot mogelijk staand stuk.
Heb je de beluchter wel rechtomhoog geplaatst? Verstopping lijkt het niet te zijn, dit omdat het wel wegloopt bij afsluiten van de beluchter.
Succes.
