Afvoer op doucheput
Frankkie schreef:
Het probl;eem is dat het allemaal al aan elkaar gelijmd is. Ik denk niet dat ik het los krijg zonder alles te beschadigen.
En ergens halverwege afzagen - sok 40 - 32 mm eraan dan flexibele pijp?
Beetje rommelig geheel dit..
Maar dat komt wellicht doordat de oorspronkelijke informatie wat karig is.
Begrijp ik dat je een bad plaatst op de plek waar voorheen de douche was en dat je het afvoer putje dat in de vloer zit gebruikt om het bad op af te voeren?
Zo ja blijft hiervan iets in het zicht als het bad afgewerkt is?
Dat het water terug komt is logisch want de overloop is eerder vol dan de afvoer kan verwerken als je zo geconcentreerd gaat afvoeren. (bij een douche wordt het water niet zo geconcentreerd op het putje gezet, als je er een tuinslang in hangt zou het ook overlopen..)
Als het niet meer in zicht komt dan is inderdaad de enige solide oplossing om het putje er uit te kappen en de aansluiting rechtstreeks op de afvoer te zetten.
Heb je daar geen zin in dan haal je de overloop uit het putje en fabriek je een verloopmofje om zodoende rechtstreeks op je afvoer te raken.
Volstorten gaat niet lukken tenzij je een geweldige hechting weet te creëren.
Als alles in zicht blijft en misschien zelfs nog los van elkaar gebruikt moet worden snap ik de vraag en de situatie niet..
Ik heb de afvoer van het bad direct op de 40mm buis gelijmd (met pvc lijm), dus die overloop van het doucheputje heeft nu geen functie meer. Kan ik die overloop daarom niet dichtmaken met iets?
Of kan ik het lek dicht smeren met iets (pvc lijm?)? Ik kan er alleen slecht bij (vanwege het bad), dus ik kan niet goed zien waar het water vandaan komt.
Sorry als ik onduidelijk overkom.
Er blijft niets in het zicht want het bad wordt aan de zijkanten dichtgemaakt
