Doucheput verwijderen en aansluiten op bestaande afvoer
Hoi Klussers,
Ik ben mijn badkamer aan het verbouwen en nu stuit ik op het volgende.
Ik heb het afvoerputje verwijderen en wil op de restant afvoer een normale PVC leiding aansluiten voor een douchgoot.
De afvoerleiding die in het beton zit komt mij niet bekend voor. Ik weet niet wat voor materiaal dit is. Het lijkt niet op PVC . Iemand bekend hiermee? De woning is nu 30 jaar oud.
Net even stukje eraf gehaald. Het is PVC. Althans, het ruikt naar plastic/PVC als je er een vuurtje bij houd.
Het materiaal is wel wat soepeler. Je kan het indrukken.
Kan je hier een grijze pvc stuk op lijmen?
Of moet ik het gewoon maar proberen?
Is het materiaal grijs of zwart? Als het zwart is, is het pe of pp, beide kan je niet lijmen maar moet je met rubberring verbindingen verbinden.
Wel vreemd dat de buis vervormd is dus ruim verder weg kappen en voorzichtig aan de onderzijde weg kappen(neem de tijd er voor)
Allen met manchetverbinding weer aan te sluiten
Een goed recht stuk zoeken en pas op dat er geen diepe krassen in zitten of komen, gaat dan geheid lekken.
Ja met die bocht er in, leek het in eerste instantie op een loden leiding.
Op de foto lijkt het erop dat er een bocht in zit.
Maar hij loopt recht. Het 1e stuk is nu een beetje misvormd door het breken. Ik ga het nu er omheen weg breken zodat ik het verder niet beschadig.
Je moet hier dus een manchet voor gebruiken.
Zoals oorspronkelijk het douchputje is aangesloten.
