Lekkage rond afvoer doucheput
Beste allemaal,
Ik heb een probleem(lekkage) rond m'n afvoer van m'n doucheput.
Ze hebben de afvoer en doucheput vernieuwd.
We moesten zelf het gat rond de put en afvoer zelf dichtmaken.
Nu hebben we cement gebruik de tegel erom heen gelegd en nog lekt het.
Eerst dachten we dat het misschien de leidingen nu waren.
Dit hebben we getest met de douchekop in het toilet te hangen en 15min laten lopen. Geen lekkage. De doucheslang rechtstreeks in het putje, 15 min laten lopen. Geen lekkage. Hang ik de douchekop weer op en laat deze lopen. Lekkage. Nu denken we toch dat het putje niet goed is afgesloten.
Hoe of met wat kunnen we het gat rond het doucheputje goed afdichten?
Of weet iemand wat het anders kan zijn? Of wat we moeten doen?
Ik hoop echt dat iemand ons kan helpen.
Vast bedankt.
Groetjes,
Astrid :cry:
Liggen de tegels wel goed vast in de specie, en heb je ook een WD voeg gebruikt, om de tegels te voegen?
En is de voeg rondom het putje ook goed afgekit?
Beste Peter,
Volgens ons lag alles goed.
Maar wat bedoel je met een WD voeg? Waterdicht?
Het rare is dat na 2dagen drogen ik wel heel makkelijk de tegels rond het putje los kon halen.
Nu hebben we een tip gekregen om Cebar poeder te gebruiken.
Is dat een oplossing?
Als je de tegels direkt in de specie legd, dus zand met cement, moet je voordat je de tegel op de specie legd, eerst pure cement op de specie strooien.
Anders komen de tegels niet vast te liggen.
Aanwerken met cebar poeder kan ook, maar dan moet je er wel op letten, dat je heel snel werkt.
Want dat is binnen 3 minuten hard.
En met WD bedoel ik inderdaad waterdichte voeg.
En vergeet niet om een voeg van ongeveer 0,5 cm rondom het putje vrij te houden, die je daarna afkit.
Plaats anders even een foto van het putje en de vloer als dat mogelijk is.
Vaak is het dan gemakkelijker om een goed advies te kunnen geven.
