Afvoer op doucheput
Ik heb de afvoer van het bad naar de afvoer van het al bestaande doucheputje geleidt. Ik heb nu het probleem dat het putje 'overloopt'.
Ik heb het zo gedaan: de doucheput bestaat uit een 40mm buis met daaromheen nog een buis (met een grotere diameter). Om die 40 mm buis staat altijd een laagje water. Ik heb de afvoer op die 40mm buis aangesloten. Ik heb dit aan elkaar gelijmd met pvc lijm.
Moet ik de afvoer op die grotere diameter buis aansluiten of zo?
Frankkie
Volgens mij is die ring eromheen een soort van waterslot dat rioollucht moet tegenhouden. Er moet dus water in staan; dat is geen overlopen als je dat bedoelt.
Als het water echt over de douchevloer stroomt moet de afdichting verbeterd worden of een langer stuk pijp in de bestaande douche-afvoer steken. Foto?
Hoewel, als je de afvoer van 't bad goed stevig in de doucheput gemonteerd hebt is dat water overbodig. Maar wat gebeurt er nou bij 't leeglopen van 't bad?
Een afvoer van 40 mm is misschien wat aan de krappe kant voor een bad.
Op zich geen probleem, want dan loopt het bad gewoon wat langzamer leeg.
Maar door de kleinere diameter in combinatie met het gevulde bad ontstaat er een grotere druk op die aansluiting. En dan is het kleinste kiertje meteen een lekkage. Wellicht was de oorspronkelijke afvoer niet schoon genoeg, toen de nieuwe afvoer er op gelijmd werd.
Kijk ook eens bij Afvoer lekt naar de daar toegepaste oplossing. Misschien is zo'n sok met klembeugel wel een bruikbare oplossing voor jouw probleem?
Wat ik op de bouw in vergelijkbare situaties zie is dat de loodgieter de doucheput uithakt en de pvc-leidingen verlijmt. Gegarandeerd dicht.
Sukses
Ik heb alles nog een keer goed gelijmd met pvc lijm, en volgens mij is het nu goed. Ik heb vanochtend een klein beetje water door laten lopen, en ik zag geen lekkage. Vanavond kan ik alles weer volledig mechanisch belasten, dus dan laat ik het bad vollopen en weer leeg. En dan maar hopen dat alles goed is.
De badkamer vorderd goed, het einde is in zicht.
Het bad staat op zn plek, tegelen is ook voor een groot gedeelte klaar. Elektra is af.
Nu nog het bad dichtmaken, een hangend toilet, badkamermeubel op zn plek, de vloertegels en nog wat dingetjes. (poeh! best een hoop nog!!!)
Frankkie
Nog steeds lekkage!
De afvoerbuis die op het afvoerputje is niet goed gelijmd. Er loopt water uit zeg maar de stankafsluiter die om die buis zit.
Kan ik die stankafsluiter die om de 40 mm buis zit niet gewoon volstroten met beton of iets dergelijks? Dan weet ik namalijk zeker dat het niet meer lekt.
Frankkie
ps Headhunter; Wat is Potentiaal vereffenning en aardmat? Dit zegt mij niets!
Dat is erg jammer, want dan heb je geen goede aarde in je badkamer en kan je een bijzonder gevaarlijke situatie krijgen. Er is op dit forum al veel gezegd over dit onderwerp.
Ik heb alles wat geaard moet worden geaard, en er is een centraal aardingspunt in de badkamer. Ik weet alleen niet wat al die termen betekenen... Dus.
Kan ik die stankafsluiter die om de 40 mm buis zit niet gewoon volstorten met beton of iets dergelijks? Dan weet ik namelijk zeker dat het niet meer lekt.
Ik zag laatst wel een loodknoeier hem helemaal vool met kit stoppen nadat hij er een wasmachine afvoer op had gelijmd. Maar of dat nu zo'n goed idee is :?: :?:
Potentiaal vereffening:
- Warmwater naar centraal aardpunt
- Koudwater naar centraal aardpunt
- Stalen bad naar centraal aardpunt
- Metalen bad/douche afvoeren naar centraal aardpunt
En als de bewapening van de vloer van de badkamer doorloopt in de aangrenzende ruimten een aardnet met een aansluiting met het centraal aardpunt.
Ik blijf eigenwijs bij het uithakken van de put en de afvoer op de buis lijmen. Ook als je de rand volstopt met beton of kit is het lek er nog steeds en op termijn trekt dat gewoon dwars door de kit of beton.
Volgens mij ging dit topic hier niet over waarom al die ongevraagde informatie? Als ik een nieuwe koelkast wil ga jij mij toch ook hoop ik hiet vertellen dat mijn WCafvoer 110 mm moet wezen?
De TS gaf aan dat alle elektra in de badkamer gereed was en dat hij nog een deel moet tegelen.
Het zou toch lullig zijn als hij de potentiaal vereffening zou vergeten.
Daarbij is potentiaal vereffening en het centraal aardpunt het meest vergeten installatie deel.
Vandaar mijn onnodige opmerking en info.
Zou toch het advies van Gerrit volgen, namelijk het putje uithakken en vervolgens de afvoer van het bad rechtstreeks op de buis verlijmen.
Er zijn flexibele slangen (met ribbeltjes) die als afvoer voor bad en wastafel kunnen worden gebruikt. Kan je niet zo'n slang (32 mm) aan je badafvoer monteren en het flexibele stuk in de doucheput stouwen? Zal wel langer duren voordat je bad leeg is; (40/32) kwadraat is factor 1,5 langer.....
