Afvoer onder 45 graden of 90?
Hallo alleen,
We laten een afvoer 110mm voor een toilet via het plafond van de keuken aansluiten, door een muur de kruipruimte in. Er zitten dus helaas een aantal onwenselijke bochten in, wat niet voorkombaar is. Nu dacht ik dat je altijd met 45 graden bochten moet werken, omdat dat de kans op verstopping voorkomt. Ook door het gat in de muur (zie foto) wilde ik de buis onder 45 graden laten lopen, zodat er toch weer wat minder scherpe bochten in zitten. Nu zegt de loodgieter juist dat je met 90 graden bochten moet werken, omdat het water dan hard "valt" en opzij beukt door die bocht. En dat is wat je wilt volgens hem. Dus ook horizontaal de muur door.
Hoe denken jullie hierover? Heeft de loodgieter een punt?
Oke toch nog een aanvullende vraag op bovenstaande:
Vertikale 90 graden 110mm. Kies ik dan een 90 graden bocht of een 90 graden knie? De knie is scherper.. of maakt dit niet uit?
Van een inbouw toilet naar de verdieping eronder naar het riool. Er komt een 90 graden bocht in, van vertikaal maar horizontaal en dan weer naar vertikaal. Om die twee bochten gaat het
Zie foto, deze heb ik nu gekocht. De naam in de winkel was "bocht", geen knie. Maar als ik dit nu vergelijk met plaatjes op internet lijkt hij toch best knie achtig.
Dus maar even met een foto dan, is deze 90 graden "bocht" genoeg?
