Afvoer en leidingen onder schuimbeton
Beste allen,
Binnenkort gaan wij de houten vloer verwijderen vervangen door schuimbeton van zo'n 35 cm met daarboven VVW. Nu ben ik aan het twijfelen over de afvoer die ik daaronder zal maken;
-Zal ik een grote 110 mm pvc buis leggen met daarin een 75 mm buis (110 mm buis t.b.v. bescheriming of zodat je er een keer bij kan mocht het kapot gaan?
-Wat is handig qua elektra, en water aanvoer? Deze ook in PVC buizen tbv bescherming?
BVD voor de antwoorden
Daniel
Water aanvoerleiding leg je meestal in een mantel. om zo de buis te beschermen.
De buis kan je tegenwoordig in verschillende diameters al met mantel kopen. Zie hieronder een afbeelding als voorbeeld.
Hoi ABCDE,
In de basis voor afwasmachine, gootsteen. Verder niet. Maar het gaat eigenlijk om bescherming, als ik nu toch bezig ga dan kan ik een buis in buis doen, mocht er dan wat zijn: kapotte riolering oid, dan ben ik niet per definitie druk met het openbreken van beton.
Hoe moet een dikke PVC buis die volledig in schuimbeton ligt stuk gaan? In ieder badkamer ligt de afvoer of in het beton of deels in de cementdekvloer. Zonder mantel. Zorg wel dat je het afschot goed waarborgt, een buis wil graag opdrijven in het vloeibare schuimbeton. Om de meter verankeren is een must.
Voor water, gas en stroom is het wat anders: Bij water en gas heeft een mantelbuis naast bescherming ook een signaalfunctie. Bij stroom en data wil je de mogelijkheid hebben om de capaciteit uit te breiden.
Top, dankjewel. Ga ik in ieder geval een groot genoege buis neerleggen en voor de water en stroom 2 a 3 mantelbuizen.
En dan geht t wa zoals t geht! ;)
RonRock
