Afvoer nodig in betegelde en gevoegde tuin
Ik heb een tuin die alvast is betegeld en gevoegd omdat er een uitbouw zou komen die er nooit is gekomen. Soort badkamervloer dus. Nu blijft er heel veel regenwater staan. Ik heb 1 gat geboord van 10mm. Na ongeveer 15cm was ik door de fundering heen en kwam ik in het zand. Maar nu loopt het regenwater nog steeds niet goed weg. Kan iemand me advies geven wat ik nu het beste kan doen? Ik dacht aan nog meer dezelfde gaten maken of 1 breed gat van 40mm met een afvoer rooster er op.
Rechts achter: is dat een (tuin)deur?
Als dat ook het diepste punt is, dan daar iets doen.
40mm kan genoeg zijn, want heel veel water is het niet, alleen zal het door fijn zand, stof, enzovoorts best snel weer verstopt raken.
Liever ook het vocht niet tussen de tegels en het beton krijgen, want dan is de kans groter dat de boel lost komt als het gaat vriezen.
Als je geen afvoer hebt waar het water verder afgevoerd kan worden, krijg je juist alle problemen die hierboven genoemd worden. Een gat van 40 mm heeft geen inhoud / afvoercapaciteit.
Rechts achter is een tuindeur inderdaad.
Het diepste punt is rond de paal in het midden.
Dus als ik een gat van 40mm maak, moet ik er een pijpje in stoppen en bovenaan dichtkitten zodat er geen water tussen het beton en de tegels komt. Een een afvoer/filter er op zodat hij niet vol loopt.
Maar Walker denkt dat dit te weinig afvoer capaciteit geeft.
Walker, heb je misschien een ander idee?
Met om het hoekje van de tuindeur gaat er een regenpijp de grond in. Maar als ik daarbij wil komen zou ik een pijp onder de hele fundering moeten leggen..
Sowieso bedankt voor het meedenken!
Een lijngoot vanaf de paal naar de tuindeur, maar kant en klaar vind ik die zo snel alleen als 5,5 cm diep.
Zelf een lijngootje maken?
4 cm steen inslijpen en weghakken vanaf iets verder als de paal tot de deur.
4 cm afvoerbuis in de lengte doorzagen en die erin leggen. Wel op een klein afschot richting deur.
Zelf met een geschikte mortel een gootje maken en die ergens mee insmeren kan ook.
(afvoerbuis kan je als mal gebruiken om in de mortel te drukken)
Maak even een schets van het bovenaanzicht van je tuin, met daarin aangegeven waar de eventuele afvoeren zitten. Want die foto is niet heel duidelijk.. Om hoeveel m2 gaat het?
Voor mij zou er weinig anders overblijven dan alle tegels eraf, nieuwe dekvloer met afschot aanleggen en opnieuw betegelen. Of alles eruit en op zand opbouwen.
  • Like
Waarderingen: Mn22
Wow, drastisch.
Ik ga het gewoon stapje voor stapje proberen.
En dan laat ik wel weten wanneer het is gelukt.
Thanks allemaal!
Het hangt een beetje af op wat voor bodem je zit en waar het grondwater zit. Je hebt het over zand. Als je op een redelijk droge zondbodem zit zou je kunnen proberen of je het kan infiltreren. Simpelweg één of een paar gaten maken met een grondboor tot anderhalve meter en het gat vullen met los materiaal of lavasteen. Zo hebben we het hier ook gedaan met een oprit waar water bleef staan. Alleen zitten we hier wel op zand en 65 meter boven NAP.
Is niet zo ingewikkeld. En als het niet werkt kun je de boel er tijd nog uitslopen.
