Verzakte hemelwater afvoer
Goedenavond allen,
Vanmiddag zag ik, dat ik een klein sinkhole voor mijn gevel heb.
Na even rondneuzen, bleek dat de regenpijp onder de grond niet goed meer aan te sluiten.
Is dit een kwestie van de pijp uitgraven, omhoog halen en weer aansluiten of komt hier meer bij kijken?
De pijp loopt, voor zo ver ik weet, onder mijn oprit, richting de hemelwaterput op de erfscheiden met de buren.
Je zult na het ontgraven eerst moeten zorgen dat de grond onder de buis weer stabiel is. Dus vervangen door zand en dit goed verdichten.
Staat het huis op palen, dan kan het dat alles wat omlaag is gegaan.
Dan hoeft misschien enkel een stukje pijp tussen.
Dank voor de reactie's! Het huis staat inderdaad op betonnen palen, bouwjaar is 1983.
Het verdichten van de grond, was ik van plan om te doen met nieuw (bestratings)zand.
Ik voel een projectje aankomen voor dit weekend.
Of er is juist meer afschot, als de straat sneller zakt dan de tuin.
Maakt bij hwa ook niet zoveel uit.
Pijpje ertussen, bladvanger laag als nooduitloop en even aankijken. Tuin open leggen kan altijd nog.
Als je toch bezig bent met de tuin natuurlijk meteen meepakken.
Dat ben ik vergeten te vermelden, 2 jaar geleden is hier in de straat de gehele riolering inclusief hemelwarerriool vervangen.
Mogelijk heeft het hier mee te maken?
Hoe lang de lekkage al aan de gang is, kan ik nu niet zeggen.
Heb een grote gieter water in de pijp gegoten, het water loopt wel weg. Was even bang, dat dit niet het geval was omdat er water in de pijp staat.
Nixxbizz
