Afvoer nodig in betegelde en gevoegde tuin
Ik heb een tuin die alvast is betegeld en gevoegd omdat er een uitbouw zou komen die er nooit is gekomen. Soort badkamervloer dus. Nu blijft er heel veel regenwater staan. Ik heb 1 gat geboord van 10mm. Na ongeveer 15cm was ik door de fundering heen en kwam ik in het zand. Maar nu loopt het regenwater nog steeds niet goed weg. Kan iemand me advies geven wat ik nu het beste kan doen? Ik dacht aan nog meer dezelfde gaten maken of 1 breed gat van 40mm met een afvoer rooster er op.
Rechts achter: is dat een (tuin)deur?
Als dat ook het diepste punt is, dan daar iets doen.
40mm kan genoeg zijn, want heel veel water is het niet, alleen zal het door fijn zand, stof, enzovoorts best snel weer verstopt raken.
Liever ook het vocht niet tussen de tegels en het beton krijgen, want dan is de kans groter dat de boel lost komt als het gaat vriezen.
Als je geen afvoer hebt waar het water verder afgevoerd kan worden, krijg je juist alle problemen die hierboven genoemd worden. Een gat van 40 mm heeft geen inhoud / afvoercapaciteit.
Rechts achter is een tuindeur inderdaad.
Het diepste punt is rond de paal in het midden.
Dus als ik een gat van 40mm maak, moet ik er een pijpje in stoppen en bovenaan dichtkitten zodat er geen water tussen het beton en de tegels komt. Een een afvoer/filter er op zodat hij niet vol loopt.
Maar Walker denkt dat dit te weinig afvoer capaciteit geeft.
Walker, heb je misschien een ander idee?
Met om het hoekje van de tuindeur gaat er een regenpijp de grond in. Maar als ik daarbij wil komen zou ik een pijp onder de hele fundering moeten leggen..
Sowieso bedankt voor het meedenken!
Een lijngoot vanaf de paal naar de tuindeur, maar kant en klaar vind ik die zo snel alleen als 5,5 cm diep.
Zelf een lijngootje maken?
4 cm steen inslijpen en weghakken vanaf iets verder als de paal tot de deur.
4 cm afvoerbuis in de lengte doorzagen en die erin leggen. Wel op een klein afschot richting deur.
Zelf met een geschikte mortel een gootje maken en die ergens mee insmeren kan ook.
(afvoerbuis kan je als mal gebruiken om in de mortel te drukken)
