Afvoer naar onderen of opzij?
Ik ben bezig met het bestellen van onderdelen voor mijn badkamer, voor de renovatie.
Nou wil ik een nikkel glans doucheputje, want dat past mooi bij de rest van de kranen, etc.
Het probleem alleen is dat niet iedere fabrikant die putjes heeft in die uitvoering. Nu heb ik eindelijk een doucheputje gevonden dat ik wil hebben.
Alleen is er een probleempje: het doucheputje dat ik vond heeft een uitgang aan de onderkant. Dat putje kost 75 euro. Ik heb van een andere fabrikant een zelfde putje gevonden met een zij-afvoer maar dat kost maar liefst 212 euro....
Ik heb de installateur gevraagd wat zijn voorkeur is en die zei dat hij een voorkeur heeft voor de zij-afvoer omdat hij niet weet wat hij onder de vloer aan zal treffen.
Wat is wijsheid? Het viel mij op dat de meeste afvoeren een onder-afvoer hebben - is dat ook wat doorgaans geinstalleerd wordt? Kan je van een putje met onder-afvoer een putje maken met zij-afvoer? Bijvoorbeeld door een verloopstuk of zo?
Voor mij is het motief om hier over te dubben (uiteraard) het prijsverschil. 212 euro voor een putje - ik vind het nogal wat.
Is er wellicht de mogelijkheid om te zien wat voor soort afvoer je er nu in hebt zitten en wil je de bestaande faciliteiten (leideningen etc.)ook hergebruiken? Het zou in beide gevallen een stuk voordeliger uit kunnen pakken.
Plaats eens een foto van bestaande situatie van je oudeput en vloer.
Zoals je zei je weet niet wat er onder de vloer zit betekend dat je niet onder de vloer kunt komen
als je een put met onder uitlaat over zij wilt hebben dan komt de leiding zeker 10-15 cm dieper dan een gewone zij uit laat.
wel vreemd dat ene put wel onder uit laat is en andere heel duur voor zijuitlaat
plaats even van je nieuwe put ook een foto misschien kan ik wat vinden.
De vorige bewoner heeft een doucheruimte gemaakt door middel van tegels, maar die liggen iets hoger dan de vloer zelf is. Op een verhoging als het ware. Ik kan niet zien waar de afvoer heen loopt.
Ik heb zojuist wel een deel van de vloer in een ander deel van de badkamer weer open gemaakt omdat dat ooit open geweest is voor het zoeken van een verwarmingsbuis. Ik heb de ruimte tussen het plafond van mijn buurman en mijn vloerlaag opgemeten en dat is 16 cm.
De installateur gaat tot op de balken alles eruit halen en dan een vloertje storten op lewisplaten.
Je nieuwe het is ja gewoon een 10 x 10 putje en boven zijde RVS
beste is gewoon een put met zij uit laat je kan een pvc put nemen met rvs deksel en direct een grote van 15x15
Kijk even via deze site putje met zij uitlaat
dat is beter dan die kleine putjes.
Nee, het is beslist geen afvoer van RVS, die kan er wel in, maar dat is geen gezicht, vergeleken met de rest van de materialen in de badkamer.
Ik bestel een doucheputje van 212e - ik ken mezelf, anders blijf ik me daar aan ergeren, dat die niet matcht met de kranen.
Oke maar ik kan niet beoordelen wat voor type het is en op je kleine foto als ik die ga ver groten staat daar chroom
ga evt na een sanitair specialist toe misschien hebben hun die goedkoper is
Want dat wou je toch een wat goedkopere
